Текущее время: 15.07.2026 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: лямбда.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 21:18
... газ к "смерти" лямбды - ни при чём. 95%
(имхо)
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 7:46
а что может быть причинай выхода из строя зонтов,качество?тоже врятли,3 шт за 3000.может сам эбу грешить начинает?
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 11:56
... последний довод "мастеров ремонта" : "... эта мазгИ !"
Всякое бывает, но: сомнительно.
Вместо 3-х сомнительных зондов можно было купить один хороший.
Трудно ручаться за качество х.з. каких зондов.
Мне "ТечАсс" продавали знакомые в магазе.
Говорили, что "ходят без проблем".
Обманывать и "втюхивать фуфло" - не заинтересованы (ремонтируются у меня).
Тем не менее: результат - печален.
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 13:16
Ну какое название.. такое и качество. На слух, типа "техническая задница".
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 18:50
... у меня - именно такая ассоциация и возникла.
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 20:24
Вот подарили мне зонт,стоял на пежо (рабочий)возможно родной,изготовителя не знаю,на 4 провода,а у меня на 3,но на 4 лучше так ка будет дополнительная масса.зонт установил,расход соответственно пришел в норму,вот и посмотрим скока отходит.
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 23:15
сер писал(а):
... вот и посмотрим скока отходит.
... приплюсовать пробег до установки в Ваш автомобиль.
Известен?
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 7:27
рено меган сценик 1997г 1.6 8кл газ/бенз гбо-4
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 14:44
нет
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 19:21
вот и посмотрел.....!зонт отработал примерно как и предыдущие около 1000км и пришол каюк,снова расход большой (15 а может и больше)и что делать? где копать?чего они сдыхают?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 20:23
а может все-таки ГБО-4 некорректно работает?
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 8:53
Тут надо с осциллографом лести все смотреть. Плюс напряжения на подогрев также напряжения бортовой сети авто. Вам электрик нормальный надо, а не плохой диагност.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 9:12
я нашел одну из возможных причин!чисто случайно,да же и подумать бы не мог,если проблема решиться я обязательно сообщу.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 12:23
вот и отписываюсь как и обещал.причина оказалось в протечки радиатора двигателя.когда двигатель нагревался поднималось соответственно определенное давление в системе охлаждения и антифриз начинал сочится, растекаясь по радиатору.затем испарялся и всасывался в впуск коллектор.этого количество вполне хватала для отравление датчика.
