Текущее время: 15.07.2026 14:51
 Заголовок сообщения: Катализатор
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:49
Всем доброго дня! Обнаружил что мой катализатор конкректно подзабит. Советчики советуют вырезать его к черт- матери.Но слышал что можно его как то промыть.
У меня вопрос :Если вырежу пройду ли техосмотр?
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:56
Я бы такие посты сразу удалял. Или люди тупеют или издеваются...
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 20:30
Всяка бывает! :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 20:35
Извиняюся за вопрос: а как вы обнаружили подзабитость катализатора? Или все те же советчики по фото диагноз поставили?
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 21:37
вырежи, если ЗАБИТ (по советам знатоков))))), и поставь обманку. хотя и мне интересно, как узнать, что он забит??? ладно, он у меня вырезан, так в этом случае по звуку можно понять...
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 22:29
За 80 енотов вымою забитый катализатор.
Когда смотришь на просвет,по сотам,то всё прекрастно видно.Главное что-бы целый был,а вот если хоть чуточку обсыпался,то смысла мыть нету,опять будет забивать,своими-же частичками.
Все вопросы типо как и это всё фуфло-оставляю без коментариев!
Технология была куплена за немалые деньги и уже проверена на протяжении 4 лет.
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 22:55
Сколько гарантия на вымывание катализатора?
Дизельный и бензиновый - оба можно промывать?
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 10:41
Алексей- ВЫ-отупели или издеваетесь?
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 18:33
Катализатор это керамические соты с напылением драгметаллов (в частности платины) От времени. нашего топлива, троящих движков соты сплавляются (из-за повышения температуры) либо частично разрушаются и частицы платины вместе с выхлопом вылетают наружу. теперь вопрос - что бы собрались мыть и главное от чего? Это же не сажевый фильтр, который забился сажеи и его можно постирать. Если катализатор забит. значит соты сплавились от превышения температуры и ничем кату вы уже не поможете! А ушлые сто-шники вырежут вам кат. вложат вместо него моток железных мочалок и скажут. что помыли...
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 19:01
Aleksey!
Забитых отложениями катализаторов небывает!Ну допускаю 0.0001% Но тогда масло надо заливать столько,сколько и бензина.
Забиваються как правило своими-же частичками,т.е.ему уже капут,он просто разрушается.В этом виновато качественное топливо и несвоевременный ремонт топливной и очень качественное масло приведшее к убийству движка.
А про чистку то эт химия 10 класс,бесполезно.
Вот почему и написал,что именно забитый,а не начавшийся разрушаться! :pisatel:
Последний раз редактировалось Покемон 8.02.2014 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 19:05
:reading:
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 14:16
Если кат. забился (или хуже оплавился) - вырезать и ставить пламягаситель.
Сам отъездил 3-й год после покупки машины (В ПОДПИСИ), и начитавшись об этом чудесном узле в разных книжках и мануалах, сподобился заглянуть в свой кат., ну чтобы, как говорится, оценить состояние пациента.
Но не резать же родной кожух! Решил посмотреть с помощью видео-зонда через выхлопную трубу. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что "банка" катализатора абсолютно пуста!!! Там ничего нет! Его (кат.) просто вытресли до меня, вероятно через ту же трубу. При этом всем, звук выхлопа ни коим образом не выдавал его отсутствие, по крайней мере на мой слух.
Вот так то!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 19:31
Бумбосить должно,или просто нет сравнения.
Я народу в выбитый катализатор вставляю трубу,тогда не бумбосит.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 8:20
но и, как я понимаю, пламягасителем не является
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 22:22
Ну поправлюсь,исправляю ошибки предшественников,которые просто выбили или вырезали.
