Текущее время: 22.07.2026 17:27
 Заголовок сообщения: Педаль газа на Лагуне.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 12:02
Иногда не возвращается в начальное положение педаль газа.
Обороты двигателя держаться в р-не 1600. Отпущенная педаль перемещается вверх, как будто пружина ее не дотягивает. В чем причина?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 13:19
рукой попытаться поднять педаль. Если обороты упадут - см пружину в салоне (над педалью - коромысло). И заодно проверь не заломан ли где тросик (по свободному ходу педали)....
Если с педалью все ОК - надо смотреть регулятор ХХ, компутер и все остальное.....
Да, под педалью стоит пластиковый ограничитель (пробка в ковровое покрытие) - смотри чтоб она была ПОД педалью, а не сбоку.... иначе будет цеплять....
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 13:59
У меня было примерно так же - приходилось ногой поддевать педаль газа, чтоб вернуть на исходное. Причина была - от педали газа проволочки тросика (не все) оборвались и расплелись. Посмотреть можно с переноской или пощупать рукой - в верхней части педали. Потом, чтоб не менять трос в сборе - не до того было, заменил на тросик от импортного велосипеда.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 19:46
А у меня еще проще было. Оплетка тросик цеплялась прямо в районе ткаой лапки, т.е. на другом конце тросика. Часто нагой не поднимй тросик - сломается, что у меня и произошло. Первым делом под капотом проверить свободность размещения, как ходит
