Текущее время: 13.07.2026 16:39
 Заголовок сообщения: Ремонт подрулевого шлейфа
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 16:54
Тут посмотрел видео про ремонт подрулевого шлейфа на Mehane 2
Вопрос такого плана, а шлейф новый где можно надыбать?
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подрулевого шлейфа
СообщениеДобавлено: 9.02.2014 20:00
Походу окоротили тот, что стоял. Спроси у того, кто делал (Арбуз). А новый наверное только подобрать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 0:05
в начале осени занимался реанимацией шлейфа в М2, нагуглил немало инфы по востановлению. люди ставят и от оргтехники и от др авто и родной укарачивают, скручивают по штатной схеме и спиралью. всё зависит от желания и кошелька.
я ставил от принтера, пока работает.
P.S если скручивать по штатной схеме, то угол установки подковы зависит от длинны шлейфа, т.е можно укоротить родной и не обращать внимание на метки. на видео не те метки совмещают, т.е длинна шлейфа отличная от штатной
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 15:10
Решил пока поискать б/у.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 15:51
бери от принтера матричного.....дешевле во много раз)))))))))
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 22:03
... и во много раз короче и шире :crazy:
Как правило: шлейф ломается на самом начале, либо - конце.
Восстановление "съедает" не более 3-5 см от длины.
Непонятно: нахрен по "ютубам" шариться?
Открыл-посмотрел-подумал-починил-поставил-поехал .... :yes:
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 22:50
я тоже хотел родной оставить, но вскрытие показало его полное отсутствие, полностью вырвали его до меня.
если бы не шелест при вывороте руля и необходимость подключения кнопок круиза знать бы не знал что нет его
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 1:22
иногда етих 3-5 длины уже не хватает....там и там все под нятягом...ето же не лагуновский шлейф 3 метра))))
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 1:23
так то оно так но не все принтеры подходят ето раз...и как практика показала не всегда они долго ходят...видать ресурс почерпан уже(((
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 9:21
_eagle_ писал(а):
... иногда етих 3-5 длины уже не хватает....там и там все под нятягом...ето же не лагуновский шлейф 3 метра))))
... я хотел бы это увидеть ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 13:41
Тоже была проблема с шлейфом поставил с принтара на 5 см. длиннее и запасов как хомяк отложил на лет 5 в перед шлейфов уже год рулит полет нормальный. А на рынках хотят за шлейф 100-150 у.е. но эта б\у сколько он походит эта вопрос.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 14:11
Вообщем не ходят с принторов долго шлейфы уже както надоела поять и разбирать. Вот встал вопрос где взять хороший шлейф на 7 дорожек говорят что БМВ подходит или может кто продать или поделится.
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 21:15
Nicomatic 127pw08d ffc! Надо скинуться и заказать из России, а там порезать.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 22:10
это да...купить сразу метров надцать)))
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 9:27
Ну тогда будем собирать всех, кто хочет присоединится, для заказа из РФ подрулевого шлейфа или может быть у кого есть другие предложение.
