Текущее время: 13.07.2026 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 21:17
Slim_r писал(а):
Сегодня еще раз перетрес все предохранители(достал-вставил обратно) и о чудо!!! Все заработало! Всем спасибо за советы.
Кстати помогло доставание предохранителя Memo/Inject
Renault Megane 1.9dti,2000,KA0N
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 22:53
Ankoor писал(а):
Нормально все без клипа ресинхронизируется и на радиоключах. об этом кстати даже в оригинальных реновских мануалах написано!
Находясь внутри автомобиля: 1. Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа 3 (на ключе).
2. Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.
Ankoor огромное спасибо помогло :xlopat: . Надо матчасть читать :crazy: :reading:
Renaul Scenic 2.0
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 7:36
Скажите а мне поможит такая процедура рено меган сценик 1.9 дти 1998 года ????? Тоже после замены батарейки не работает ??? Возле освещения салона стоит я так понимаю иммо ???забыл добавить стоит сигналка (чтобы завести машину нужно два раза нажать на ключ, чтобы перестала моргать лампочка на считке приборов).
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 16:42
нет тебе надо вводить четырех значный код.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 20:49
Как узнать код и как его вводить???
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 23:58
пользуйтесь поиском viewtopic.php?t=8356
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 7.02.2016 13:16
Периодически отвязывался ключ. Помогал описанный выше способ. Теперь не помогает. Отвязался ключ во время январских морозов. Мучаюсь, пробую разные способы - не помогает. В ключе батарейку менял, проверял ключ на работоспособность у ключников - выдает частоту около 460 МГц.
Подскажите где стоит приемник сигнала с ключа. Может в нем дело?
PS Иммо отключен.
Рено Меган Классик, 1,9D F8Q 622, 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 7.02.2016 14:11
Нужно разделять понятия отвязки пульта ДУ и слета иммобилайзера.
Если отвязался пульт управления, то невелика беда. Главное, чтобы машина заводилась.
Для управления замками поставьте сигналку за 30 у.е.
При слёте иммо процессор мотороловский надо менять. Тем более машина проблемного года.
Приемник сигнала стоит в ЦЭКБС.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 21:18
Повезло! Я уже 2 года мучаюсь с постоянным вводом кода иммо. I_broken
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 21:24
ну дык удалить его и не мучить
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 21:36
Без центрального замка плохо. И личинки в замках часто наё-ся.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 21:54
Или после удаления иммо центральный замок остаётся рабочим?
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 22:28
Смотря в какой машине.
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 23:32
Megan, 98 г. E7J.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 11:56
если работает то и будет работать
A1 +375-29-6654330
