Текущее время: 16.07.2026 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 22:19
А зачем постоянно дергать клеммы аккумулятора? Если машинка в порядке, то годами клеммы с аккумулятора не снимаются.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 22:24
Anax писал(а):
Зачем вообще на машине типа сценика или мегана сигнализация, да зачем она вообще нужна? Ни на одной моей машине сигналки не было и не будет.
У меня другое мнение по этому поводу. Сигналки у меня всегда были и будут.
Я четко знаю, как она у меня срабатывает, куда подключена, особенности и т.д.
Самое главное, кто и как ставил. Порой можно сигналкой нажить себе геморрой в виде сработок, глюков электрики.
Я себе устанавливал сам, и то не смог избежать парочки "косяков", которые исправлял по мере эксплуатации.
Сигналка конечно не спасает, она только предупреждает + всякие удобные "плюшки".
А так были случаи в моей практике, когда машину с сигнализацией оставляли в покое и потрошили соседние.
VIP_1 писал(а):
Согласен на все 100%. Колёса точно снимать не решаться, если сигналка стоит :)
Колеса как раз и снимают под сигналкой. Она на домкрат не реагирует. Только модели с крутым датчиком наклона.
Ну у кого как. У меня, как у любителя поковыряться в машине, бывает за лето раз 5 снимается клемма.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 9:02
При съёме колес сработает сто пудов (без всяких датчиков наклона).
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 9:12
В сценике датчик удара поставил на днище под кулисой возле датчика есп. Очень удобно контролирует кузов и особенно днище со всех сторон (датчик стоит почти по центру машины!)! Срабатывает от любого небольшого тычка по порогу или колесу. Но на удары по дверям, крыльям сносит нормально, т.е ложных сработок нет Теперь домкрат подставить точно не получится без внимания сигналки
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 9:30
У меня при небольшом ударе нагой по колесу сигналка сразу срабатывает двумя короткими сигналами и на брилке мигает удар, если по сильнее ударить, то сигналка срабатывает на полную катушку.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 15:47
сигналка хорошо конечно, только после того как разок высадит аккум в ноль и особенно если срочно ехать нужно по важному делу, то так хочется её к чертям живьем выдрать...думаю у кого-то такое хоть раз да было...
Не оставлять в салоне на виду ничего и будет вам счастье.
Заводской ИММО грамотно сделан - не вопит, аккум не садит и машину угнать не даёт. Жаль что в более новых машинках ИММО такие слабые и глючные...
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 16:07
Если АКБ нормальный не высадит сигналка ничего - хоть месяц на приколе стоять будет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 19:12
При чем тут стоять - если орать будет ваша сигналка. Станет грузовик какой рядом, мало ли, строители там всякие или еще чего, и будет орать, или еще что-либо, всякое бывает, гроза та же и так далее. А потом приходишь и получаешь труп вместо транспорта...
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 22:03
Ну так чувсвительность должна быть правильно выставлена на сигналке, тогда всё буде добра - ни гроза, ни грузовики не помеха :)
Если всё сделано поуму сигналка никогда не подведёт и не будет в тягость, а только в пользу.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 21:10
Если срабатывает охотнее по колесу, чем по кузову, значит плохо установили датчик удара.
Например приделали его стяжкой на рулевой вал (чтоб быстрее было).
Ни разу не сталкивался с тем, чтобы села АКБ. Такое бывает в сигналках за 30 долларов, где может залипать реле или ещё что.
В нормальных после 8-10 сработок отключается либо первый уровень, либо весь звук.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 23:55
после зимы подустали задние амортизаторы.. на замену нашел от рено 21 пружинные, возник вопрос как правильно и чем переварить верхний сайлентблок на штоке амортизатора, чтоб не закосячить на новых. Может у кого есть идеи???
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 1:57
Попробую задать вопрос корректно: и к чему такие извращения?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 11:31
С учетом того что амморты идут под углом, скорее всего перевареный шток очень быстро сломается по сварке. Да и не дорого родные стоят, чтобы колхозить с другими.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 11:34
Хочу подключить радар- детектор к плафону освещения, через отдельный предохранитель. Потянет ли проводка плафона освещения? Предохр будет стеклянный, хочу поставить на 1А или лучше меньше?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:38
Если лампы выкинуть, и поставить светодиоды, то потянет.
А если оставить эти дурные лампы на 7Вт, то не уверен.
Речь идет о случае включения одновременно освещения и детектора.
