Текущее время: 24.03.2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 22:21
вечер добрый.вопрос такой,когда закрываю передние стекла, в конце появляется скрип что аж уши закладывает.стоят ветровики,но даже если и их снять то ни чего не меняется.
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 22:24
надо снять обшивку двери и смазать механизм стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 22:40
нет Дениска!!я это уже делал,и не в механизме это дело.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 10:02
либо мелкий песок забился в направляющие
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 10:49
Ага, у меня именно из-за направляющих и скрипело.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 18:41
Подскажите машина не держит холостой ход троит и колотится загорелся "чек" обороты падают и глохнет.
Расход 35 на 100
Пишет ошибку P0103
Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
При снятой фишке с расходомера, машина заводится лучше колотится немного и все таки глохнет .
Замена расходомера ?
Или может есть еще какие то причины ?
Если расходомер какой фирмы лучше брать ?
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 21:40
кто сталктвался с заменой сайленблоков в рулевой рейки ??
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:18
Была тема вставляли от задних амортов классики Ваза.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 22:14
может кто знает после замены всех клапанов ( проскочил ремень 2 раза подряд из-за не поставленной шайбы) 1 и 4 цилиндр в масле + колектор впускн
масло ест 1,5 литра на 1000 км дымит как паровоз
вопрос кольца или что-то наделали горе-мастера
до поломки все было в норме
пробег 130000 2,5 97год расход бенз 11,5, газувеличился с 12 до 16литров
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 20:28
масло конечно в теории может попадать в цилиндры и через клапана, если масло-съемным колпачкам хана, но вероятно и кольца залегли. я думаю всё равно только повторное вскрытие
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 20:57
Расход 35 на 100
Пишет ошибку P0103
Вообщем решилось заменой мафа .
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 1:11
в голове поменяно все(сальники колпачки и ...
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 13:43
Переделывал недавно тросик газа .
Собственно видно на фото что трос от восьмерки отличается только длинной , хотя на выбор было три вида , я взял самый длинный , отрезал со стороны педали акселератора и приладил туда винтовую затяжку для тросов, которая продается в магазинах сантехники , на них обычно погружные насосы вешают.
Все село идеально. Наружный чехол оставил от старого троса. Вместо старой зацепки за педаль газа зацепил болтом выходящим из зажима и накрутил на болт гайку с капроновой втулко ,что бы не раскручивалась.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 14:55
Еще сделал из родной кассетной вот такую MP3 магнитолу , штатное радио осталось и управляется штатно , а для MP3 заказан отдельный Дистанционный модуль .
Звучание просто прекрасное , имеется возможность подключения телефона по блютус и организация громкой связи.
В скором времени займусь выносом инфракрасного датчика MP3 модуля для дистанционного управления с закрытым чехлом магнитолы.
Так же жду прихода вот таких магнитов.
Хочу установить их в передние подлокотники , так как при проезде неровностей они неприятно похлопывают , штатные подушки подлокотников разбились , а магниты будут держать их жестко закрытыми.
Боремся за звуковой комфорт. I_broken
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 19:43
ты прикрутил к магнитоле на самарезы!!!!!! а что нету двух стороннего скотча ????
