Текущее время: 14.07.2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 10:22
с 93 года езжу на авто фирмы Рено. Очень высоко оцениваю качество и надёжность автомашин (11, 25, Эспейс, Лагуна, Safrane) не подводили никогда. (Общий пробег более миллиона). Но такой "свиньи" которую подложили конструкторы во второй Шафран просто не мог себе представить. Пишу на форуме - чтобы владельцы не попали в дикую ситуацию. В отличии от 1 го Шафрана в передних стойках нижняя опорная тарелка, в которую упирается пружина, ОБРЕЗИНИНА!!. По нашей соли под резиной скапливается рассол и тарелка перегнивает пополам. С виду железяка как железяка, красивая, обрезиненная - внутри - ТРУХА. На повороте, скорость к счастью была 5-6 км, с диким скрежетом и ударом её разорвала и машина легла на колесо пружиной. Далее - только эвакуатор. При вскрытии второй стойки открылась аналогичная картина - живого места нет, а видно только изнутри. И судя по интернету viewtopic.php?t=15043 и дефициту стоек на разборках, я не одинок. Страшно представить если это на скорости! и далеко от дома.
Владельцы второго шафрана: не поленитесь проверить упорную тарелку. Если обрезинина - то перочинным ножиком срезать резину на расстоянии 2-3 см от верхнего края и вы убедитесь что БОМБА ВЗВЕДЕНА и ТИКАЕТ!!! Лечение в замене тарелки от Шафрана 1, она не обрезинена, ржавеет но не гниёт. Шоб у етого реношного рационализатора карандаш из рук выпал...!
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 22:29
у меня ржавчина была, труха даже, но еще терпимо. Зачистил шкуркой до металла, обрадотал преобразователем, грунтом, краской и намазал солидолом, и на все это дело натянул резинку...думаю, что теперь особо ржавчина не полезет
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 23:21
Ага, есть такое.
Именно поэтому не стал затягивать с заменой опор пружины.
Было примерно так
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 11:43
Есть такая недоработка. Именно после 98 года - до вроде месяца 6 го шли без резины и соответственно без проблем в этой части - проверял на 97 году и 98 году с моторами вольво 2.5 и 2.0. на 99-2000 годах уже в резине, после 3-7 лет здесь может внезапно такая фигня выскочить. По хорошему в эти года сразу при замене опорных подшипников стоек надо заменить упорные стаканы-тарелки на новые - от 80 у.е одна новая или от 25 у.е со старого года - но их нету на данный момент ни у кого, но если планировать ездить то лучше новые. Решение достаточно непродуманное - в других авто пружина ложится в стакан амморта и все, ничего не отгнивает. Но это уже история, как и сам Сафран - свежих сюда не приедет уже. так вот если такая беда случилась все таки, ни в коем случае не ехать самому - может порвать резину пружиной, можно одеть железный диск с запаски, спустить его немного и потиху поехать если недалеко, но лучше эвакуатор и менять стаканы оба, даже если второй с виду и ничего - достаточно под резиной ковырнуть отверткой - если пластовая ржа то замена, если металл то зачистить обезжирить покрыть гравитексом и в резину не одевать.
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 0:15
vim124 писал(а):
с 93 года езжу на авто фирмы Рено. Очень высоко оцениваю качество и надёжность автомашин (11, 25, Эспейс, Лагуна, Safrane) не подводили никогда. (Общий пробег более миллиона). Но такой "свиньи" которую подложили конструкторы во второй Шафран просто не мог себе представить. Пишу на форуме - чтобы владельцы не попали в дикую ситуацию. В отличии от 1 го Шафрана в передних стойках нижняя опорная тарелка, в которую упирается пружина, ОБРЕЗИНИНА!!. По нашей соли под резиной скапливается рассол и тарелка перегнивает пополам. С виду железяка как железяка, красивая, обрезиненная - внутри - ТРУХА. На повороте, скорость к счастью была 5-6 км, с диким скрежетом и ударом её разорвала и машина легла на колесо пружиной. Далее - только эвакуатор. При вскрытии второй стойки открылась аналогичная картина - живого места нет, а видно только изнутри. И судя по интернету viewtopic.php?t=15043" rel="nofollow и дефициту стоек на разборках, я не одинок. Страшно представить если это на скорости! и далеко от дома.
Года три назад залез увидел и оуел поставил от 1сарафана живенькие и есть комплект запасных тарелок!!!
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 20:33
Баян же
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 16:53
Вот и я доездился
На авторынке и у местных разборщиков глухо. Нашлись правда "добрые" люди, за пару просят 800т.р., и они в резине, срезать её отказываются, уверяют что там всё в порядке. Так и моя прекрасно выглядела, пока не снял резину. Если кто знает где есть - буду очень благодарен. В общем нужен хелп.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 23:22
Вот и я доездился
Доездился, это когда амортизатор провалится.
Я год назад искал, мне новую оригинальную чашку за около 100 предлагали.
Купил б\у от первого сафрана.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 13:42
есть у кого в запасе? готов купить, новую или б/у за вменяемые деньги:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 15:59
Hioktane, номер детали 7700 803 500, есть на atr.by, цена правда не кислая --- 1 298 300 руб. бельских (133$ :evil: )
http://atr.by/search/7700803500/Renault
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 14:01
спасибо. я у АТР ничего ещё не брал. не факт что привезут. обычно через екзист.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 16:26
Брал у нас в Минске б/у от первого шафранчика не прорезинена которая. Пришлось брать всю стойку в сборе так как по отдельности только под заказ и цена бешеная. На вопрос чего так дорого 200-250 уёв. Ответ на рынках один. Потому что всем надо. (Комерсы. Будь они не ладны ). В итоге подсказали товарища у него стойку и нашёл вроде как ещё были. Позже себе и вторую хочу заменить Ты откуда сам? Надо уточним что сколько Есть пружина перед и мартёр. Могу отдать в хорошие руки по адекватной цене )))
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 20:11
кто может разборщика сафрана в Минске сдаст? :) стоек в сборе на рынках валом. а по отдельности будет дешеле, но таких вариантов нет.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 21:18
В том то и дело. Все эти хвалёные разборщики за чашку просят больше чем стойка вся в сборе. Сколько за стойку предлагали тебе?
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 10:24
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Подскажите и мне телефон разборщика.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
