Текущее время: 15.07.2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 2:44
ЮМБР писал(а):
не в разнос, а только до 2000-2500
если больше - есть еще подсос...
ты имеешь ввиду заглушку с левой стороны коллектора (когда стоишь перед машиной с открытым капотом ).....там в каллектор вставляется пластмассовый круг и прикручивается на два болта с выходом под вакумные шланги рядом на нем стоит заглушка.......ты про эту?
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 8:46
нет
есть еще одна, рядом со шлангом подключения МАРа и вакуумника тормозов
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 4:09
ЮМБР писал(а):
нет
что такое МАРа?
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 4:40
абсолютника...
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 16:36
ЮМБР писал(а):
абсолютника...
датчик абсолютного давления или как он там по другому звучит, рабочий на все сто.....я на нем даже заменил вакумные шланги.....
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 23:53
а заглушка рядом с ним есть?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:27
нету
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 20:35
kotliarof писал(а):
нету
вот вам и ответ на ваш вопрос.
Было такое когда ещё был газ. Хлопнуло и до 2500 обороты выскочили, то что воздух подсасывает стало понятно когда открыл капот (при подсосе свист стоял) нашёл заглушку и поставил на место на тот момент с оборотами справился
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 20:53
вот фото заглушка зелёным отмечена фото старое да и за моторчиком ХХ плоховато видно но...
P.S. теперь газ выкинут если чё ;)
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 12:05
у меня там заглушки ни какой нету. Стоит шланг и подключен к датчику (не знаю для чего он и как называется) с правой стороны впускного коллектора......
С зарплаты буду покупать заслонку полностью взборе....потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 1:17
не поможет...
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:21
ЮМБР писал(а):
не поможет...
почему? Я думаю что в данный момент у меня идет подсос в самой заслонке......(не закрывается на глухо, есть не большой просвет )
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 9:35
Заслонка не при чем, покупка другой - выброшенные деньги. Не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 11:40
в чем тогда может быть дело?
Кстати у меня это проблема выскочила на постояннку после того как машина работа в экстремальных нагрузках поболее одного часа. Гоняли 5 патрулей гаи по минску
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 15:14
Чтобы выяснить в чем дело, нужно как минимум видеть машину. Сначала нужно понять в чем проблема, а потом уже запчасти покупать, а то так и все в машине поменять можно и толку не добиться...
А так, не видя, это как лечить зубы по телефону...
