Текущее время: 14.07.2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Меган-1: дядя Гена заболел?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:17
Без приспособ для фиксации валов нечего туда и лезть.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:14
дык ть, само сабой... это я уже понял.
План такой: снимаю заглущки, вывожу распредвалы в точку фиксации. Потом сдергиваю болт, проверяю положение вала контрольным болтом и прикручиваю новый шкив. Коленвал фиксирую при этом или тормозом на 5 передаче или монтировкой маховик. Вот как-то так.
кстати, интересная тема.где-то обсуждалась длина контрольного болта чуть ли не до миллиметра. понял сегодня что длина пофигу, главное, чтобы он уперся в правильное место (то есть чтобы коленвал ему при этом не мешал.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
Последний раз редактировалось papazoll 17.02.2014 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:18
Вроде, насколько я помню, на 1,6 можно зажимать шкив, упираясь в болт-приспособу для фиксации коленвала.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:24
нельзя, как раз не рекомендуют, абы потом не снимать поддон в поисках утерянных сокровищ. коленвал упирается в болт снизу и если его погнет, потом **** выкрутишь, а если сломает, вааще плохо.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:46
http://wiki.zr.ru/Ремонт_Renault_Sandero_Stepway
Очень интересная подборка с хорошими картинками и внятным текстом.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:50
Может я напутал, но в какую-то сторону в болт можно было упирать. Может на откручивании. Не буду больше давать сомнительные советы.
А шкив как-то подозрительно дешево за оригинал выходит... хотя номер верный.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:59
Так зажимать именно на К4М (!) можно. А приспособа нужна с нужным точным размером, иначе могут быть проблемы. Заглушки распредвалов само-собой нужны новые.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:30
Да, что-то я напутал, на K4M фиксатор упирается в коленвал, поэтому нужна точная длина. Но затягивать по фиксатору стремновато. Думаю чуть притянуть с упором в фиксатор, а дожимать уже зафиксировав коленвал за маховик или тормозом.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:44
"papazoll" +1
вместо нижней приспособы народ иногда использует штангенциркуль толшиной 5мм....
резьба на фиксаторе М10 шаг 1.5мм насколько помню
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 22:13
Все, поменял шкив, завтра дособеру и буду заводить. Самый геморой доставил хитрый болт дырки под фиксатор коленвала. Где-то вычитал, что там болт торкс 11, купил-нифига-мал. Кое-как открутил 11 простой головкой. Заглушки вытянул за вкрученные саморезы, потом замазал герметиком и вставил назад. Метод проверенный, только крутить нужно по краю и ставить потом дыркой вверху.
Шкив затягивал по фиксатору малым усилием, потом с тормозом. Проверил метки после пары оборотов вручную(за накинутое колесо), потом подтянул и еще раз проверил. Надеюсь, дотянул правильно.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 11:42
Все, дядя Гена выздоровел!!!
Сегодня завел, все работает, даже стало мягче по очучениям. С утра покатался, все норм, обороты ХХ 750-800, приехал на работу заглушил, завел. Все с полтыка.
Итог: зарядка пропала из-за разрушения шкива коленвала.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 15:30
Ну вот и замечательно :)
Всем спасибо все свободны? :)
