Текущее время: 14.07.2026 20:05
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 10:29
Ребята только купил машину рено сценик 1998г 2.0 J3R мотор 8 клапанов АКПП автомат (вроде DP0).
Не работает спидометр полез под капот после штудирования форума смотрю провод с фишкой на три контакта болтается. Обрадовался полез в яму вставил фишку спидометр все равно молчит.
Полез в литературу вижу на картинках этот датчик а описания нет.
Вопрос тогда что это за датчик был отключен? Возможные причины отключения. Нашел кое какие фото в нете с этим датчиком. Свои выложить не могу интернет еле работает.
Датчик белый разъем три контакта на фото с права с верху
Датчик белый разъем три контакта на фото с лева с низу
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 17:15
У тебя вроде AD4
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 19:20
На другом форуме сказали что DP2 но это ладно с датчиком попрежнему не понятки что за он? Может это датчик спидометра всетаки?
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 19:22
Это вроде DP2 но это ладно с датчиком попрежнему не могу разобраться что за он? Может это всетаки датчик скорости?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 7:03
Коробки DP2 начали ставить после 2005 года, определись с типом коробки а потом определяйся по датчику
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 12:20
Ребята подскажите как определить коробку? Где то же должен шильдик какой висеть? Все облазил не нашел.
Еще раз глянул коробка на фото точ в точ как моя плюс датчик на маховике стоит обвел оранжевым цветом.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 21:12
ваш АКП AD4 С верху датчик положения коленвал с лева датчик скорости.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 16:54
Спасибо за ответ добрый человек. Хоть с коробкой определился хотя странно что она на моей машине стоит вроде позже их ставили. Этот датчик скорости можно как то проверить снимая не снимая мот методика какая есть?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 17:27
На Вашу машину только их и ставили. Попробуйте для начала прозвонить сам провод от датчика. Посмотрите фишку датчика, может она окислилась. Далее измерять сопротивление самого датчика
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 17:31
Мне бы ссылочку на документ по этому датчику чтот не могу найти. А там попробую разобраться всеж электронщик ).
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 17:42
Работа датчика основана на принципе Холла. Сопротивление датчика в норме - 230 Ом
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 17:47
ОТ спасибочки бу разбиратся.
