Текущее время: 15.07.2026 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хана двиглу или Прет масло
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 20:41
Судя по этой теме viewtopic.php?f=56&t=26854
Nitrat3000, походу с тебя фотки )
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 21:08
если из под крышки масло перло - сапун забит наглухо...
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 21:13
dimaus писал(а):
Судя по этой теме viewtopic.php?f=56&t=26854" rel="nofollow
я до своего так и не добрался..... :-)
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 8:23
+1
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 10:46
Проверили сапун - с ним всё в норме. Но если машину завести, то через некоторое время через него начинает дичайше переть масло. Точнее не масло, а то, что от него осталось. Слили эту бадягу - там продукт смешения масла с бензином. Собственно уровень масла показывало выше максимума и давление дичайше подскакивало. Решили снять голову. Прокладка в норме - не пропалена и не пробита. Что заставило мешаться топливо с маслом - ума не приложу.
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 11:12
Ах, да, забыл добавить. Хоть прокладка была целая, но вся в масле.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 20:34
ГБЦ на проверку отвези, возможно в ГБЦ и скрывается причина этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 18:06
Посоветовали брать ДВС. Кто подскажет, где можно пробить двигатель по VIN? Мой VF1L53Y4509188493. Обшарил всю сеть - ничего толкового.
Вроде как F3P. Еще хочу узнать, а вместо F3P можно поставить F3N без последствий?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 18:18
Зачем менять весь двигатель , если причину так и не выяснили :?: По пути наименьшего сопротивления - следующий пункт : "Посоветовали брать другую машину" :mrgreen: .... хотя, у богатых свои причуды .
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 18:34
богатые на 19-ках не ездят)
а пробиваю я инфу на будущее. мало ли что там диагностика головы покажет. тем более, если что, то голова стоит почти как двигатель, плюс ее надо грамотно установить и всё такое
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 19:35
Фиг вы такой живой движок найдете. Редкие они по сравнению c 1,7.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 22:44
Я тоже думал уже мотор менять, когда прокладку ГБЦ пробило...Однако передумал, и хорошо. Сам конечно не ковырялся на морозе, деньги платил (в общем итоге то же самое, что и другой мотор купить с установкой).
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 14:41
Вот и у меня пробило прокладку,хочу поменять сам прокладку и грм.немогу найти описание этих работ.
Помогите найти отчёт таких деяний,желательно с фото.заранее благодарен!
F3P. 708. 8кл
Renault 19,1.8. mono f3p.708. 1994г. (Г/б)
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 19:50
F3P. 708. 8кл
Немалый опыт нужен, чтобы все сделать правильно. Любая мелочь может быть причиной повторной, серьезной поломки двигателя. Описание тут не поможет. Советую обратиться к профессионалу.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 21:37
F3P. 708. 8кл
Есть на F3N разборка и сборка двигла с заменой колец
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 152478254/
