Текущее время: 8.11.2025 13:02
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 23:09
dimaus писал(а):
А есть какие-либо технологии поиска подсоса? Или тоже методом тыка?
Методом сцециалиста-профессионала - самый надежный метод.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 12:39
Ну мне версия с дымом больше понравилась, подумываю над тем, чтобы соорудить дымовуху :)
nik73, спасибо за ссылку!
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 0:54
Можно вот такой дымогенератор соорудить, проверял - работает ))) http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc90/xc90/valik77/journal/1065080/
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 13:07
Идея становится все реальнее! :D Насколько я понял принцип заключается в том, чтобы при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе запустить дым в воздушный фильтр, который наверное лучше снять на этот момент и создать в этой (по сути герметичной) камере некое давление (насосом), чтобы дым куда-то начал двигаться. Там где будут щели, там он и будет выходить. Я вот только не совсем до конца понимаю, как этот воздух вообще двигается внутри магистрали, кроме как по щелям. Подозреваю, что через выпускные клапана некоторых цилиндров, открытых на данный момент... а если так, то каким образом создается необходимое давление, чтобы выход был именно через щели, а не цилиндры?
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 15:55
Заткнуть глушак картошкой :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 19:35
Это придется еще и глушак герметичным делать, что пока не входит в мои планы :)
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 7:08
А когда прогреется.... Тупая не становится???
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 11:29
Ну как сказать, она и так не сильно резвая. Но, по крайней мере, не сравнить с тем, что было на старых свечах и проводах. Там то вообще приходилось ездить, как старая баптя, вне зависимости горячий двиг или холодный. Ни тяги, ни экономии, ни стабильной работы. Чуть педаль пережмешь и двигатель захлебывается. Сейчас вроде, как есть опоздание при разгоне, но газ могу нажимать куда свободнее, так что поэтому я уже немного и успокоился. Во всяком случаю уже научился точно по тяге определять все цилиндры работают или нет. Сейчас на горячем двигле работают все.
Надеюсь найду в итоге еще какой-нить подсос, устраню, тогда и думаю и динамика повысится. Хотя для кайфа мне и так сил 200 минимум надо, а так главное чтобы ездила и не жрала слишком много.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 12:56
Посмотри за моником из него должны торчать четыре трубки с одного идёт шланг на вакумник, с другой на датчик холостого хода а две остальные должны быть с заглушками. У меня одной заглушки не было кусок шланга с балтом решил эту проблему .А симптомы быль схожиес твоими.
Renault 19 l 1.9 td
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 16:00
У меня походу вообще только один шланг остался. Глушил ЕГР по такой схеме:
Но надо будет, действительно, проверить дополнительно заглушки
