Текущее время: 16.07.2026 10:56
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 16:13
Вчера задымилась в движении стрекоза переключения света на рулевой колонке. До этого пару раз восстанавливал ее (Мандил пластмасску на которой размещаються два контакта). Терпение иссякло, завтра сниму ее, сделаю 3D модель и отдам на выращивание из АБС пластика. Все кому нужен данный элемент присоединяйтесь. По стоимости будет не дорого в районе 5-10$ за штуку, а то может и дешевле. Конкретнее скажу когда буду отдавать деталь на выращивание.
Теплостойкость у АБС пластика до 103 градусов, должен выдержать. Если есть вопросы пишите отвечу.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 17:41
Не теплостойкость нужна.
Надо снизить токи. ЮМБР - поставил мне ..(забыл как называется). И все в порядке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 18:04
Да поставить пару реле на силовые цепи или полевики... и ток будет небольшой.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 19:17
Точно.. реле)))
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:38
... два китайских реле на панелях решат проблему.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 23:46
мне, чтобы всё грамотно сделать, надо ещё речевой информатор обмануть... он же, зараза, знает, когда сгорела та или иная лампочка в фарах...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 6:03
Чтобы обмануть информатор надо подвести отдельный плюс для питания обмотки реле, а тот плюс который шел по родной схеме пустить на сухие контакты реле, что бы мозг видел нагрузку от ламп а не от обмотки реле. Самое сложное перекомутировать колодку стрекозы.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 12:24
где-то так я себе всё это и представлял... но пока всё только в планах. спс.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 8:39
Может кто подскажет к кому можно обратиться, что бы поставить реле? Только что б грамотный электрик был.
Safrane I 1996г.в.,
2.2Vi,RT
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 9:59
я же тебе намекнул .. :mrgreen:
