Текущее время: 13.07.2026 6:08
 Заголовок сообщения: Электронный ТНВД BOSCH Renault Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 13:30
Недельку назад, приметил что из моего топливного насоса верхней его части есть подтеки топлива, незамедлительно был куплен ремкомплект и поставлены две (условно -большие квадратные) прокладки. - одна под крышечку, вторая под электронный узел, в результате течь устранена, но при запуске двигателя на холодную наблюдается пуск двигателя нечеткий, вялый, как бы не хватает ему топлива. Вопрос- воможно ли устранить данную неисправность регулировкой электронного узла насоса путем его смещения влево или вправо? и как правильнее это сделать? Рено Меган Сценик 1998, 1,9dTI. Электронный ТНВД BOSCH
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Электронный ТНВД BOSCH
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 14:42
viewtopic.php?f=57&t=32291 - первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 16:53
дайте номер ремкомплекта насоса,
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:10
Сейчас нет номера под рукой, помню, что последние цифры: 003
PS Когда просят что-либо - говорят пожалуйста, быстрее ответ получишь :)
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 23:59
Будьте так любезны сэр помочь мне с номером ремкомплекта на тнвд, буду вам весьма признательный и благодарен :spravka:
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 19:26
добрый вечер !!! если можно номер рем комплекта подскажите ? коротко о проблемме! сенька стала глохнуть , сперва только утром один раз ,после заводки через 10 сек ,потом день катаешься нормально !!!в пятницу ехал на дачу ,заглох раз 8 за15 км , в воскресенье история повторилась на дороге домой !!!насос весь мокрый !!протрешь ,похоже погнало из под верхней крышки !!если я правильно понимаю верх крышку можно снимать без проблем ,а как дела обстоят дела с блоком управления,могу ли я его так же спокойно снять ,не сбив каких либо настроек ? какие могут возникнуть проблемы ? заранее благодарен !!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 21:11
ТНВД придется настраивать если прокладки поменяешь.
СообщениеДобавлено: 8.09.2015 21:16
Если поменять только под верхней крышкой ??
СообщениеДобавлено: 9.09.2015 10:25
Тогда регулировка не нужна. Только врядли замена прокладки под крышкой полностью устранит течь.
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 19:15
Потомкам на обозрение.
Ремкомлект прокладок:
BOSCH 2 467 010 003
Желающим сэкономить "мани", можно все сделать самому
Ремонт ТНВД
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
 Заголовок сообщения: Познавательный обзор ТНВД BOSCH
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 19:47
Познавательный обзор насоса BOSCH
Изучаем ТНВД
