Текущее время: 15.07.2026 21:55
 Заголовок сообщения: нет питания на бензонасос((
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 21:41
ситуация в общем такая-при включении зажигания не гудит насос,под капотом вроде реле щёлкает,снял фишку с насоса -питания нет при включённом зажигании.предохранитель и реле насоса где искать?? прочитал что где-то в ногах водителя-но где ?? может кто ещё чего подскажет?? рено 19 ф3н 93г
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на бензонасос((
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 22:30
вроде все должно стоять в черной коробке около крыла
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 22:33
вроде все стоит в черной коробке около крыла...
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 10:54
там я знаю эта релюха вроде работает,по крайней мере щёлкает)) а какие ещё могут быть причины отсутствия питания на бензонасос??
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 11:04
Совет один : прозванивать цепь.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 11:07
как прозвонить?? куда приходит жгут от бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 11:13
Щелчок реле не значит его исправность. При включенном зажигании питания не будет, оно подается только на пару секунд после включения. Лучше всего закоротить скрепкой силовые контакты в колодке этого реле и тогда уже мерять на разъеме бензонасоса. Если там есть напряжение, то сдох насос, а если нет, то сдохло реле или вообще не поступает напряжение в колодку реле.
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 11:17
Прверять наличие напряжения контролькой или тестером на участках цепи (от потребителя до предохранителя или в обратном порядке). Или проверить цепь на целостность (крутёлку тестера на символ диода).
Прослеживать путь и элементы цепи помогают эл. схемы . Смотрите последние страницы руководства по ремонту и эксплуатации R19 ..... если книжки нету - искать в инэте.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 9:21
100%, на рено уже второй раз сталкивался с такой ситуацией. И на моей был косяк с реле бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 21:12
реле под капотом в чёрной коробке??там их два. одно вроде как на стартер если я не ошибаюсь??
СообщениеДобавлено: 3.03.2014 21:15
На стартер нет реле, только само втягивающее. Второе реле, это что-то типа "реле впрыска", но назначение его не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:03
Второе реле запитывает ЭБУ. Или нет?
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:42
В общем, называется оно в мануале "реле защиты", и вроде как запитывает ЭБУ, но от него же и управляется.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:48
Правильно. Сигнал на подачу основного питания поступает с ЭБУ на это реле.. А основное питание через это реле и подается на ЭБУ при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 10:30
хочу дать питание на насос на прямую попробовать кто знает куда тыкать))))))?? разъём что в лючке, туда??
