Текущее время: 15.07.2026 12:27
 Заголовок сообщения: Меган 2 1,9 дци НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 14:57
Помогите, в воскресенье ездил на автосе, все было гуд. Поставил в гараж, сегодня в обед решил завести - лампочки все горят, надимаю на СТАРТ загорается нить накала, маленький щелчок, и глухо... Даже стартер не крутит. И так несколько раз. Что за беда?
 Заголовок сообщения: Re: Меган 2 1,9 дци НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 16:54
....обождать иногда надо после нажатияч на старт до 10 сек...не мешай машине
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 19:40
значит ждал и 10 сек и 2 минуты- ноль. Пишет пресс брейк + старт или пресс клач+старт, нажимаю старт, идет легкий щелчок, ждем, 10-15 сек проходит и снова щелчок, и снова пресс брейк или пресс клач. И все по новой раз 15, клему снимал и все равно пофиг.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 21:19
...смотеть далее предозранители на + клеме АКБ, и предохранитель блокировки стартера в блоке защиты и коммутации что в моторном отсеке
если все ок проверить 12В на втягивающем
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 8:44
Написано: нажать педаль тормоза и нажать на СТАРТ
Делал так? Жмешь на тормоз и одновременно жмешь на старт?
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 9:42
Блин, ну я ж не думаю что меган это космический аппарат и разобратся могут только космонавты, что отжать и куда нажать чтоб его завести....
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 9:18
Так делал так или нет?
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 22:08
Я бы попробовал скинуть клемму АКБ на 20 мин. может глюк компа если поможет смотри стартер.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:57
Подскажите с чего начать..? На работу приехал на машине а уехал пешком.СТАРТЕР КРУТИТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ.Выдает ошибку впрыска топлива.затянул машину на комп.диагностику,комп не может связаться.. хотя до этого читал без проблем. на кануне,до этого пару недель назад,на холодную пару раз плохо заводился(маслал стартером)потом снова все ОК с пол тычка заводилась. а теперь не заводится.
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 23:05
почему не на 19 или не на 21 минуту?
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 8:47
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 8:50
смотри фишку на ЭБУ может слетела или окислилась достань и проверь.
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 10:57
а карлсон шо дурной не крутится ?
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 22:32
мотор печки ведет себя адекватно ))..фишки на блок осматривал..на форсунки топливо поступает..
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 8:30
ответил в личку.
