Текущее время: 13.07.2026 12:19
 Заголовок сообщения: Ремень ГРМ (Megane Scenic 1,9 1998 г.в.)
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 20:56
всем доброго время сегодня заметил что ремень ГРМ немного провис, завёл машину и на тебе ремень начал как бы подпрыгивать вверх вниз токое чувству как будто или растенулся или натяжитель отслабился, куда в первую очередь лезть и что делать Рено меган сценик 1.9 дти 1998. Заранее спасибо!!!
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
 Заголовок сообщения: Re: ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 23:45
У вас виден ремень ГРМ просто так без снятия кожухов?
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 0:48
На этом моторе виден.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 0:52
Если есть сомнения, то лучше заменить комплект ГРМ и спать спокойно.
А так вообще, снять защиты, вывесить мотор и проверить ремень, натяжку - это для начала.
Давно вообще ремень менялся? Какой ремень стоит?
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 8:01
Ремень менялся 24.000 назад, ремень стоит континентель вродебы затерто название я сам не менял когда брал авто он проехал 15.000 тысяч на ремне сегодня отдам в ремонт разберут и скажут что к чему.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 18:17
Всем доброго время суток, такой вопрос после замены ГРМ
стоял посередине звездочки распредвала а сейчас немного слез в сторону правого колеса. подскажите так должно быть или как?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 12:38
Если за шестерни не вылазит, то не страшно. Если на самом краю какой-либо из шестерен, то уже не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 18:59
До края шестерни примерно 3-5мм после замены стоял по середине, а сейчас по тихоньку двигается.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:44
До края какой именно шестерни? РВ или ТНВД? Шестерни эти разные по ширине!
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 8:23
до края распредвала
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:13
до края распредвала
Не очень хорошо, или кронштейн ТНВД сместился - проверь чтобы при работе мотора он не гулял, или ролики на ГРМ пленные или стоят криво.
Кстати при замене ГРМ меняли ремень+два ролика и еще там есть шестеренка зубчатая, её меняли надеюсь?
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 18:06
При замене меняли все ролики и шестеренк. Весь комплект и вспомогательный тоже.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 15:25
на фото шестерня насоса.
на фото видно где ремень был после замены,а где сейчас (полоска с правой стороны на шестерни распредвала она ели заметна но если присмотрется можно увидеть)
фото ремня.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 16:09
на фото шестерня насоса и ремень, видно где ремень был после замены, а где сейчас (полоска с правой стороны на шестерни распредвала она ели заметна но если присмотрется можно увидеть)
СообщениеДобавлено: 4.10.2015 11:04
Всем доброго времени ребята кто что может подсказать после просмотра фото отзовитесь?
