Текущее время: 15.08.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 8:51
Приезжал safrane II 98 года у него стояла приборка с бк но не было кнопки на переключение режимов. Я ему все подключил и не его машине проверил свою 2 приборку она у него работала. Вывод нужна другая приборка. Себе тоже как нибудь надо вырвать время и подключить. В принципе ничего сложного. На приборке в красном разъеме фишка есть к которой нужно цепляться а вот на переключателе нету, так что нужен провод донор с разборки с фишечкой.
СообщениеДобавлено: 8.03.2014 17:50
И ещё вопрос не могу понять почему расход у него показывает в районе 30 литров. Может не на тот пин провод повесил ???
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 10:51
Средний или мгновенный?
За какой километраж такой расход вылез?
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 12:39
Доброго всем дня может подскажет кто .КАК УСТАНОВИТЬ ПОКАЗАНИЯ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАМЕНЫ МАСЛА
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 14:13
Нажимаеш левую кнопку компа, та что на панели приборов, и держа ее - включаеш зажигание. Начинает мигать километраж - отпускаеш левую кнопку и кнопкой на стрекозе выставляеш 10000. потом вроде еще раз надо левую кнопку нажать на панели для запоминания. как-то так
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 13:39
Ни чего не получается.Нажимаю левую кнопку компа включаю зажигание и ни чего не происходит.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 14:58
Сначала надо полностью выключить ключ. Потом нажать кнопку под тахометром и перевести ключ в первое положение и потом во второе.
Интервал устанавливается 15->150-> 1500-> 15000 км.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:15
А вот так всё работает .Спасибо alex_fish.
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 18:08
Средний по городу в районе 30 а по трассе 20. Но такого же быть не может. Жрет она как положено около 12-14 литров. Откуда такие цифры.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 13:59
Сегодня себе поставил приборку с БК.Средний расход по городу за 3км показала 14л.Мгновенный выше 20 не поднимался.Может у вас приборка глючит?
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 11:53
Блин,сглазил!Начала глючить приборка,а именно: Стрелка тахометра живёт своей жизнью,соответственно показания расхода,средней скорости совсем не правильные.Отключаю пин13-тахометр работает как надо.У кого какие предположения?
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 23:07
Подкидывал 2 приборку и результат точно такой же.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 14:35
а остальные приборы работают правильно?
СообщениеДобавлено: 6.05.2014 9:48
В том то и дело что все остальные приборы на той и на той приборной панеле работают адекватно. Кроме показаний БК.
СообщениеДобавлено: 13.05.2017 15:27
Здравствуйте Всем! Нуждаюсь в Вашей помощи и совете. Такая ситуация, Safrane 1 3.0, приборная с компьютером. До недавнего времени все работало, потом почему то при загорании лампочки нехватки топлива переставал работать спидометр (так и надо?), еще позже лампочка стала постоянно гореть и, соответственно, спидометр не работает. В тестовом режиме запас топлива показывает 0 (при езде тоже), но стрелка показывает 1/4 (примерно столько залито), спидометр в тестовом режиме работает, но когда переключаю на показания наличия топлива (во время движения) загорается лампочка нехватки топлива и стрелка спидометра падает. При отключении разъема от датчика топлива, стрелка топлива падает, а лампочка как горела так и горит. Кто то подскажет как быть? Заранее спасибо.
