Текущее время: 16.07.2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 8:55
Какая разница через что ловит, главное работает всё.
Лобовик родной стоит.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:22
Навигатор стоит на панели, но ровно под заркалом заднего вида, может попадает в радиопроницаемую зону сверху. Но ловит нормально! Стекло атермальное с синим отливом. Радар если не в зоне возле зеркала заднего вида, даже напротив дверей гиппо еле видит сигнал, если в зоне с шелкографией- отлично пищит!
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 22:39
Привет всем, друзья!
Нужна Ваша консультация. С недавних пор при движении на скорости выше 40-50 км в час спереди стал прослушиваться характерный звук. Если его поробовать описать - будто бормашина большая работает: "ууу-ааа-ууу-ааа-ууу-ааа......". Это что-то в ходовке, потому что от оборотов двигателя звук не зависит, только на скорости появляется. Резина зимняя стоит, колеса нигде не трут, масло в коробке есть, причем новое (менял осенью, то что было залито не знаю, слил черную жижу. залил TOTAL Transmission BV 75W80). Такое ощущение, что либо в коробке что-то загудело, либо умирает какой-то из передних ступичных подшипников.
Что скажете????
СообщениеДобавлено: 2.03.2014 22:48
Ступичный умер.
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 19:25
Сценик 1.9Д 2000г
В последнее время упала тяга и стал неравномерным звук работы двигателя на высоких оборотах.
Такое ощущение что обороты переменные - чуть больше, чуть меньше. Период изменения звука примерно 2 секунды.
Подскажите, что может быть с движком? Или это ТНВД глючит?
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 9.03.2014 23:30
Cobra писал(а):
Сценик 1.9Д 2000г
ТНВД, форсунки, датчики, топливная магистраль и так далее, причин много может быть...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 9:08
Опять после зимы вылезла ошибка подогрева нижней лямбды и ошибка катализатора ( значит обманка не работает). Но лямбду осенью ставил новую! Провода все целые, неужели так быстро мог подогрев накрыться? Причем ошибка стирается, но появляется вновь!
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 9:49
Друзья, пришла пора менять передние ступичные подшипники, они загудели. Насколько трудоемка операция снятия, выпрессовки и запрессовки? У кого есть опыт замены, поделитесь... Еще интересует момент затяжки гайки передней ступицы? (сзади менял - 17.5 кгс, а вот спереди не знаю, вроде должно быть больше...)
Машина в подписи...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 10:35
Там перетянуть довольно сложно. Всегда затягивал на глаз без динамометрического ключа.
Сложно снять саму ступицу (нужно снимать торм диск, откручивать шаровую, рулевой наконечник, откручивать стойку). Затем разнимаете ступицу. Внутреннюю обойму подшипника аккуратно срезаете болгаркой, внешнюю выпрессовываете съемником (прессом). Затем напрессовываете новый подшипник.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 10:50
Если давно откручивались тормозные диски, болты (под звёздочку) на которых они крепятся, перед откручиванием, следует обстучать, вставив звёздочку в болт и постучать по звёдочке молоком, и вэдэшка будет не лишней, потому как легко можно слизать грани этих грёбаных болтиков и потом тока высверливать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 11:22
Машина в подписи...
Тип Nylstop с отдельной шайбой 250, тип ENKO со встроенной шайбой 280
Болты под звёздочку ударной отвёрткой отворачиваются на раз (по уму конечно)
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 18:21
220 Н*м должно хватить.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 17:33
Подскажите пожалуйста-должен ли быть люфт правого приводного вала при входе в коробку. Полуось без подвесного подшипника. Причина возникновения вопроса- вибрация на руле и кузове при скорости 100 и выше и небольшое подвывание в месте входа вала в коробку. Внутренний ШРУС в норме, вал не погнут, колёса отбалансированы, ступичные подшипники в норме. Ощущается довольно приличный люфт участка приводного вала от триплоида до коробки.
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 9:30
Там должно быть отверстия на трипоиде и на валу,выходящего из коробки. Они совмещаются и в них вставляется штифт. Тогда ничего не гуляет. Ещё на валу, между внутренним и наружным ШРУСами, должен стоять виброгаситель.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 21:11
На новых полуосях ни на одной не видел виброгасителя.
