Текущее время: 9.05.2026 18:52
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:11
... Рено сафран 1 2.0i 1996 г.
Может кто подскажет причины гула(шума) в салоне сафрана от работы двигателя на оборотах свыше 2200. Аж по ушам давит! Кое-как обклеил шумкой перегородку от моторного отсека к салону- не помогло! Может это нормально? Хотя на многих машинах постарше проверял,звук в салоне гораздо тише!
... Вобщем надеюсь что кто-нибудь подскажет как с этим справиться! Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:18
Нет это не нормально у меня мотор слышно но по ушам не бъёт.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:21
Шум - понятие растяжимое.
Вот гул мотора я реально услышал, после того, как литовский таможенник мне оторвал поролоновую "пробку" , которая закрывала дырку под кондей, которого у меня нет. И то я сообразил, только когда её на полу увидел, так как визуально эта дырка не видна, Если хочешь, подъедь ко мне, сравним гул, у нас машины одинаковые
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:24
... Кондер у меня тоже стоял! Прошлый хозяин его выкинул! Приехать рад, да из гомеля! Мож когда в минске буду! А где находится эта пробка!
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:29
... Да, скорее гул! Будто-бы движок в бардачке стоит!
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:40
Значит залазишь со стороны пассажира, С левой стороны передней стенки, где упираются ноги , нащупываешь (смотришь) - пластмассовая коробка, куда сходятся провода от вентилятора (это блок управления вентилятором) и примерно над ним находится дырка (хорошая такая), которая должна быть заклеена поролоном на жесткой пластмассе,
Ты либо нащупаешь дырку либо эту пластмассину, так как она отличается на ощупь от ковра.
Либо там дырка, либо она плохо (некачественно) заклееена.
Дерзай
потом отпишись
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 18:44
Дерзай
... Спасибо! Гляну! Оно-то и похоже что основной шум где-то правее, к пассажиру ближе! Пойду глядеть!
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 19:21
...А дырка круглая или квадратная! Там у меня какая-то ерунда сыплется, типа пластмассы только ломкая,а под ней параллон! Сквозных дыр вроде нет. А пластмассовая коробка большая? Что-то похожее на блок управления у меня просто под ковром лежит!
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 19:42
дырка овальная
сделай фото
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:13
... Это оно?
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:28
Судя по овалу - очень похоже.... но что за провода туда идут?? их там не должно быть..... наколхозил предыдущий чего то
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:29
завтра попробую в своей сфоткать и выложить..
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 20:35
... Ага спасибо. Оч. хочется глянуть!
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 16:30
смотри
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 18:30
.. Спасибо за видео огромное! Похоже у меня та же ток из нее, как видно на фото какие то провода лезут! Она вроде каким то герметиком заделана! Попробую получше ее заделать!
