Текущее время: 15.07.2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:30
AlexRev писал(а):
как поменять так, что схождение осталось хоть чуть-чуть правильное
Я схождение делаю так:
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 152890097/" rel="nofollow
Результат проверен хорошим пробегом
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 17:06
Ankoor писал(а):
Щелчков при повороте руля нет?. Еще могут соржаветь в труху опорные подшипники и тоже будет руль туго крутиться!
вот и я походу попал... при повороте руля влево руль докручевается до конца и клинит, а вот вправо колеса доходят как нужно но руль не клинит а начинает прощелкивать....и при попытке вернуть руль назад закусывае но выравнивает колеса.... это хана рейки??? только не огорчайте RenaultClub
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 17:30
если на выходных поменяю тягу - то скажу тебе рейка или тяга :)
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 18:14
ну на мой взгляд тяга тут не при делах..... у меня как то шар на тяге вырывало...но тогда колесо вывернуло и все заменил и поехал....причем делал колхозным типом как описано выше рейкой....не куда не тянуло резину не кушало....хотя по количеству оборотов не чего не получилось...а теперь мне кажется что то в червячном узле....если что то там ослабло то это пол беды а если реанимировать не удастся то придется мутить что то серьезное.... на всякий случай подскажите каталожный номерок мех.рейки на экзисте....
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 19:08
если за тягу подергать - то она гремит, может быть конечно и рейка гремит, но мне не верится что меньше чем за год новая рейка могла пошабашить....
понятно что она китайская, но года 2 хотя бы должна выхаживать...
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 19:17
у меня в одну сторону руль можно целый день крутить...
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 19:38
вот нашарил на экзисте ......General Rikambi RE 4032.......вроде пишут италия и 3500р РФ....так то не дорого вот только что там вопрос интересный......кто нибудь сталкивался с такой маркой ???
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 21:42
:rupor: Ээээ чалавек , ты только не вздумай ездить с таким рулевым .... этаж "Хатынь" причём полный.
Причина выясниться только при снятии и разборе рейки .
Варианты от меня:
1. Обломало виток шестерни.
2. Ослабилась крепление поджимающей втулки (но это врядли , т.к. она ходит по резьбе туго и довольно надёжно контрится)
Итог: 99% что узел придётся заменить . Но это гипотезы .... держи вкурсе по результатам.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 7:29
Нормальный производитель. Отзывы о фирме вроде неплохие.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 8:06
меня смущают габариты .....там предлогают всяких размеров....а эта еще и на 1кг. легче других... :golova2:
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 9:05
Нда...Габариты - ерунда, там резьбой все компенсируется, а вот вес... действительно смущает. Где-то пластик или люминь воткнули. Тогда Sasic 4006015 возьми , вес соответствует, правда на два рубля дороже...
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 9:39
может проще купить китайскую рейку за 2500 и дополнить качественными тягами вместе с наконечниками????....мне все ровно придется брать рулевые наконечники а там между голыми наконечниками и целиком тяг....финансовый разбег не значительный....есть еще вариант сдернуть в одном месте.....там правда какой то рено-спорт что ли..... на нем полурама один в один (а мотор был F2N но и кузов совсем не такой морочиться с ним не стал)возможно что рейка там такая же...... заменить на ней тяги если удастся выцепить ее....
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 10:04
там рейка скорее всего с ГУ
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 10:06
у моего знакомого 19-ка 16v sport - так там даже тормоза гидравылические, короче если моторчик который качает гидравлику накрылся - то ниче не работает ...
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 11:06
да какой там..... она где то 82 г.в. еще вся квадратная....я визуально ее видел там механика....вот только габарит не известен ...угол выхода на колонку.....для начала нужно ее глянуть.....
