Текущее время: 13.07.2026 6:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена комплекта ГРМ
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 20:43
Приветствую всех! есть очень интересный вопрос к вам) у меня лагуна 1,9 dti, заменил сегодня ремень и ролики (меняю сам уже третий раз), но в этот раз я не понял что произошло. выставил коленчатый в ВМТ, загнал штифт, снял ремень, замени ролики, одел новый ремень( но на шестерне распредвала стерлась метка). Так вот когда начал побывать проворачивать коленчатый после полной установки он застопорился (штифт понятное дело достал). может у кого-нибудь есть светлые мысли как мне выставить распредвал, может у кого есть фото его положения под клапанной крышкой. буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:20
метки на шкивах вроде выбиты, типа засечки на одном (двух) зубьях на торце. стереть их проблематично. совмещаются с метками на ремне даже без фиксации коленвала.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:31
так случилось, что однажды у меня отжалась лапа крепления ТНВД и шкив распредвала немного по ней потёрся и стер эту метку(((
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:41
тогда хуже.
можно попробовать перекинуть ремень на зуб-два вперёд и назад.
для надёжности, взять аналогичную шестерню и перенести метку на свою. по положению распредвала сложнее, вариантов много, тяжело определить точный угол
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:54
тогда хуже.
просто что самое интересное: коленчатый находится в ВМТ, но распредвал я могу проворачивать в в обе стороны градусов по 30, но как только пытаюсь крутить за коленчатый то он сразу же стопорится
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 23:32
Неправильно поставил ремень, можно даже не сомневаться. Заводить даже не пробуй! Ставь правильно по заводским меткам для начала.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 20:25
вроде высталил, завел - показалось жестко работает... разобрал опять... сколько зубов должно быть от метки распредвала до метки ТНВД на моторе мотор F9Q F716???
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:42
Ошибка на один зуб дает на этом моторе слегка подогнутые клапана... Работать мотор будет конечно, но работать он будет уже не очень хорошо, мягко говоря...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 23:23
особых проблем я не заметил, единственное, как то жестковато... может так показалось из-за того, что машина вывешена на металлических опорах... снял все кожухи, и хочу проверить правильно ли все стоит... как это сделать??? сколько зубьев ремня от метки распредвала до метки ТНВД? я на один зуб распредвал попробовал перекинуть - через 2-3 оборотов коленчатого вала вроде где-то уперся, вернул все на место... как проверить правильность установки (метки на шкиве распредвала нету :roll: )
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:55
Меток на шкивах не может не быть! Уверен, что метку ты просто не нашел. Ищи, кто ищет, тот всегда найдет! :)
Ставь по меткам ремень для начала.
