Текущее время: 12.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 8:31
Yurry писал(а):
Насос топливный качает как положено. Да, и когда не заводится, нет искры.
А как датчик распредвала посмотреть(я его снял покрутил в руках, поставил обратно, на вид целый)?
Как определить его неисправность, а то стоит он не по божески около 100$ ?
Вот:
http://www.volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
И при наличии желания можно заменить:
http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 20:55
Вот:
Спасибо. На выходных буду проверять.
А от ваза нашел только такие, тоже дорогие. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6FF06B58&sr=-4
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 21:06
В любом магазине автоваза в разы дешевле.
http://www.autoopt.ru/catalog/059001-da ... 108_astro/
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 22:02
http://www.autoopt.ru/catalog/059001-da ... 108_astro/" rel="nofollow
Подскажите, где в Минске ест магазины автоваза?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 22:16
Чижовка на Галодеда
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:22
shahel писал(а):
Чижовка на Галодеда
работают до 18.00.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:00
Добрый день.Есть такая проблема проржавела площадка ручника.Нужна замена или ремонт.Кто как выходит из положения?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:45
я так понимаю проржавела сама площадка где ручка \от которой идет трос\-не кузовщина. тогда чего ты заморачиваешься,я не думаю что на разборе их нет,да и ценник ломить большой не должны \не такая уж это продоваемая з\ч \ на всякий случай отстучись что стоит .а так купил поставил и забыл.удачи.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:15
Нет.Площадка ручника находится сзади.Это металический щит на котором устройство разводки тросов.На разборке за год не нашел.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:50
а в Городище был??
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:22
Нет.В Городище не был.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:36
на сколько я помню в той площадке нет особой точности -- можно из обычной оцинковки сделать -- у меня была ржавая-ржавая, но я только обработал преобразователем и грунтовкой в 3 слоя. до сих пор держится на 3-х болтах вместо 4-х. это не та деталь которую ОБЯЗАТЕЛЬНО брать родную. повторюсь -- сделать самому не сложно я думаю
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:43
У меня тож ржавая приржавая
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 5:56
извиняюсь, не понял про какую площадку речь.у меня недавно чел брал именно то про что я и думал.а так все правильно можно и сколхозить только желательно в размер попасть более или менее точно чтобы потом в спорт-лото не играть у меня с первого раза не получилось \косяки по торможению ручника на диагностике \ переделал и купил новые тросики\допускаю что старые растянулись\после этого стало все нормально.да,и про городище тема правильная много чего там путного раньше брал
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 18:03
От этой металлической пластины вообще нет никакой зависимости, т.к та деталь, за которую тросы цепляются,прикручена к подрамнику
