Текущее время: 14.07.2026 19:57
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на бензонасос((
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 19:39
gapei писал(а):
хочу дать питание на насос на прямую попробовать кто знает куда тыкать))))))?? разъём что в лючке, туда??
Во 2 фазе Р-19 в лючке обычно датчик уровня топлива. Для доступа к насосу надо вырезать кусок багажника или снимать бак.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 23:57
вроде в первой фазе так было.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.03.2014 5:57
В первой фазе насос под днищем, датчик уровня в бензобаке.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 13:26
дал питание на насос на прямую-насос работает,даже завёл,поменял реле на другое-ни фига(( до реле питание доходит,оно вкл. и сразу вырубается((. RenaultClub чё делать?? куда копать??
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 21:13
От реле до бака проводку проверяй.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:34
НАШЛИ ПРОБЛЕМУ)) ПО ПАССАЖИРСКОЙ СТОРОНЕ В РАЙОНЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ ПЕРЕБИТ ПРОВОД БЫЛ)))
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:02
Ну вот :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 21:22
А у меня периодически тоже пропадает питание на бензонасос. Уже 2 раза было. Причем после стоянки. Лечится скидыванием клеммы аккумулятора.
Полагаю, "мозги" мозг компостируют (сорри за каламбур).
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 22:41
у меня такая же беда с насосом но только на сафране на прямую пустил через габариты, включил габариты поехал выключил, насос остановился пока езжу так некогда заниматься.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 9:53
Подниму тему.
У меня проблема периодически появляется снова: после стоянки/остановки нет питания на бензонасос. Релюхи исправные, думаю что насос тоже. Т.к. недавно менял и во время езды машина не тупит.
Грешу на замоз зажигания: в очередной раз когда должен был загудеть бензонасос при повороте ключа и этого не произошло я от отчаняния ключом туда-сюда. Раз 20 пробовал. В один момент быстро повернул ключ на зажигание и о чудо, насос заработал, машина завелась.
Может ли неисправность в замке зажигания влиять на работу бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 17:36
Иногда та же проблемка, ключь повернул а бензонасом молчком. Открываю капот, там релюха управления бензонасосом, передернул котнакты (разьем туда -сюда)и всё нормуль. А с ключем туда сюда можно долго играться минут 15. пока релюха схватит.
раньше тоже были проблемы с заводкой, проблема решена замена бензонасоса. лежит на запчасти может кому нада?
