Текущее время: 15.07.2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Сафрану в Бресте!
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 15:00
Всем доброго времени суток! Стал обладателем Сафрана. Так как машина у меня первая и образование гуманитарное так что заранее извиняюсь если что неправильно напишу!
Суть проблемы: на холодную машина заводится и едет без проблем. Только прогреется теряет мощность (чувствуется по динамике разгона), на перекрестке норовит заглохнуть (на газу глохнет), на низких передачах дергается. I_broken
P.S. Если у кого есть возможность посмотреть машину в Бресте буду очень благодарен :wink: . А за клип RenaultClub
RENAULT SAFRAN 2.0 16V ГАЗ-БЕНЗИН 1996г
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Сафрану в Бресте!
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 18:20
Проверь для начала ВВ провода, СВЕЧИ.Газ какого покаления?
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 14:03
В том то и дело свечи поменял (сразу появилась динамика в авто) и параллельно вв провода. Газ походу третьего поколения(подается перед дз + какие-то лампочки горят.думаю имитация форсунок).
З.Ы. Могу ошибаться так-как авто первое в жизни и вообще не технарь.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 14:03
Была у меня такая проблема, и провода другие ставили, и крышку распределителя менял и свечи, так и не нашёл причину, ошибки ни какой не горело, проблема появлялась в жаркую погоду и исчезала сама.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 19:14
Но на дворе всего +5. Кстати хотел открутить крышку с двигателя (пластмассовую :)) так сорвал звездочку. Как открутить болт?
З.Ы. Посмотрел лампочки оказывается лямда обманка.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 10:03
сними крышку посмотри в каком состоянии !!! если в норме поменяй катушку ! у тебя искра мозги компосирует !
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 13:06
Я уже сам на это грешу, но не могу открутить болт, приварить походу не получится пластмасса кругом!
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 0:31
у друга на Nissan Primera была похожая проблема, клип показал неисправность датчика абсолютного давления (ДАД) - в твоём варианте топливной системы он как раз имеется, заменили его и всё прошло. Вот, лови номерок, вроде толковые ребята, мот поможет, примечательно, что они к тебе едут, а не ты к ним ;)
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 0:32
если проблема решится - не забудь здесь отписать причину!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 15:32
Сегодня решил посвятить день машине: съездил на диагностику газового оборудования (покрутили редуктор, поменяли фильтр), компьютерную диагностику (пришлось правда самому ехать)- без ошибок. Проблема осталась.
З.Ы. Спасибо Алекс за визитку.
З.Ы.ы. Открутил злосчастный болт на крышке посмотрел одна катушка валео вторая саджем, вот думаю какую менять или обе?
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 20:46
AlexMax писал(а):
...вот думаю какую менять или обе?
Определить подсдохшую катушку несложно:
Когда мотор опять начнет закапризничать, то попробуй поснимать с катушек разъемы низковольтные. Если катушку отключил и ничего не поменялось, то эта катушка и есть неисправная.
Когда катушка выходит из строя, сто никакой Check не будет загораться, а синтезатор голоса будет молчать.
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 21:42
спасибо попробуем! Я так понял 1)надо снимать фишку с катушки?
2) А меня извините токам не ё?
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 22:07
AlexMax писал(а):
... А меня извините токам не ё?
А у тебя аккумулятор на 220 или 380???
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 22:26
Просто у меня никогда не было машины и у родителей, соответственно и интереса особо не было. Появилась машина появился интерес, но специальных знаний нет. Зато есть инстинкт самосохранения, тем более рядом "высоковольтные" провода.
З.Ы. Наверно корефеи если будут читать упадут на пол от смеху. Просьба особо не тролить!
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 1:16
сегодня выкрутил свечи (1500 км пробега). 3 свечи с небольшим нагаром, а в 4 цилиндре (от ремня ГРМ) с ржавым налетом! Это нормально? Или все-таки пропуски в зажигании.
