Текущее время: 15.07.2026 23:39
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:00
Рено меган 1996г пропало питание,с иммобилайзера еще открылась машина,а потом всё как обрезало,раньше скидывал минусовую клемму всё появлялось ,а сегодня уже не помогает.Аккумулятор в норме.Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 15:16
Пропало питание везде (и лампочки не горят) или только стартер не крутит?
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:06
везде пропало
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 20:53
Силовой блок сдох значит.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 21:49
У меня была проблема: все работает, только машину заводить щелк и все тухнет. Окислился + под переходником на клеме аккумулятора. Зачистил наждачкой и все завелся без проблем. Правда повозился пока снял напрессованный переходник.
RENAULT SAFRAN 2.0 16V ГАЗ-БЕНЗИН 1996г
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 21:56
Смотри клемы АКБ и стартера.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 18:07
Спасибо.И правда всё дело в контакте клеммы было(-)на напресованном переходнике усики пообломаны были ,контакт получается пропадал, поменял клемму типа советской болтом зажимается и теперь все нормально, плюсовую еще осенью поменял.
