Текущее время: 17.07.2026 6:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 13:53
тоже слышал, что каждый производитель красит по своему, поэтому одного цвета, но разных производителей лучше не мешать.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 22:20
Сегодня проходил техосмотр. Все прошел - но закрались вопросы : в диагностической карте СО на холостых 1,58%, на 2500 - 1,25%. По лямбдам и катализатору ошибок нет. Откуда может быть такое СО. В прошлом году было 0,1% при 2500об и 0,09% при холостом ходу! И самое главное как могли померять холостой ход от обычного если на ТО даже капот не открывали? Или сейчас всвязи с новыми нормами меряют отбалды?
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:12
Вопрос с СО меня тоже раньше волновал. Каждый раз выдают разные значения.
Двигатель всегда прогреваю перед заездом. Списываю на измерения "от балды".
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 22:47
Скорее всего лямбда умирает и(или) её подогрев не работает.
Но возможны и другие причины.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 8:50
VIP_1 писал(а):
Да менять как-то пока не хочу плотность у антифриза нормальная, но немножко долить не мешало бы, поэтому и интересуюсь.
Если немножко, то долей дистиллированной водички и не парься
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 9:06
Подогрев везде работает, и лямбды обе новые. И ошибок даже по неоригинальному катализатору нет! Верхнюю в прошлом году менял (бош с ориг разьемом ставил, нижнюю в этом году менял - тоже бош). Судя по тому что капот не открывали, ( и не просили как раньше подержать 2500 и постоять на холостых) а значит обороты мерять никак не могли, то просто значения написали от балды! тем более что норма сейчас до 3% выросла.
P>S Пока проверяли тормоза, смотрел на инфокар на показания (всегда смотрю) - СО прибор показывал все время около 0,2%, поэтому очень удивился когда в распечатке оказалось 1,5%
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 9:13
Нет, уж лучше антифриза желтенького, я думаю :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 9:34
Вначале только отберите шприц старого смешайте с новым и прокипятите! Чтобы проверить совместимость!
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 11:33
Вы серьёзно? :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 11:59
Вполне серъезно. Если антифриз до этого меняли не вы, то знать что там залито и когда вы не можете. А химия такая гадость, что и одного цвета антифризы при кипячении могут вдруг в осадок выпасть, и тогда привет системе охлаждения...
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:01
Вот я и гру, что стакан дистиллата на 5 литеров антифриза ничуть последний не испортит, но избавит от возможного головняка. Хотя, возможно, под *чуть-чуть* имелся ввиду как минимум литр...
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:53
Нет не литр, грамм 100-200
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:55
Тогда лучше всего дистиллят! 200г на 5,5л антифриза - сильно морозостойкость не уменьшат.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 10:55
Граждане, в стеклоподъемнике слетел тросик, а при помощи моторчика его ещё и зажевало очень сильно, может кто подскажет где можно найти аналогичный(ровный)?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 11:18
На разборке на жданах или в барахолке на он-лайнере.
