Текущее время: 14.07.2026 21:37
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:19
Всем привет какую шайбу надо под пробку маслянную. 8 график а на сколько? Хочу масло поменять
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:27
Размер прокладки или ключа? У меня прокладка диаметр вроде 16, а ключ идет четырехгранный, размер не помню. Хотя двигателя немного разные. Могут и пробки отличаться.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:05
Размер четырехгранника 8мм. Я себе когда покупал, продавец уверял, что во всех Рено такой размер (хотя я думал, что 10). Не обманул))) Несколько разных Рено масло поменяли с моим ключом.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 15:30
Аккурат вместо ключа под пробку подходит оконная ручка, а именно чёрный металлический квадрат в ней, он как раз 8х8 мм, всё вставляется без люфта и откручивается без проблем, испробовано не раз http://myscenic.ru/remonty/maslo.html" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
Вот ваше кольцо-прокладка http://autosup.by/info/006339S:CORTECO" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow стоит копейки, оно есть на фото по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 12:18
Подтверждаю, 8 х 8 четырехгранник.....
