Текущее время: 13.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 12:44
датчик уровня масла (с одним проводом вроде) если я правильно помню то наружное пластмассовое кольцо нужно слегка сдавить с двух сторон (но только не с любых - надо как-то присмотреться) и стянуть
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 16:20
спасибо,попробую. я нашел-этот датчик идет на лампочку давления масла.
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 19:30
насос может либо качать либо не качать. кроме этого может быть;забились из-за старого масла клапанки на рейке ;не то масло ;подсел сам насос\до этого как было?\;приходит пушной зверек опорным подшипникам стоек\если вращение рывками\;масло изначально цвет поменяло или нет?;ну и самое простое попробуй немного поездить и прокачать на вывешанных колесах еще раз-должно помочь если с насосом ничего не перемудрили в процессе ремонта .удачи.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 15:11
Как оказалось в насосе ГУРа треснула пластина, сам не видел ее, так сказали. Видимо так мне манжету эту поменяли. Теперь проблема такая найти эту пластину, может у кого валяется дохлый насос ГУРа, куплю эту пластину, или насос целиком.
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 21:45
где то в гараже остался старый насос \мой зашелестел зашуршал -хотя качал так как надо \не стал ждать прихода зверька а поменял на рабочий,что именно за пластина тебе нужна
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 16:05
наверное одна из тех, что в барабан вставляется
чего - либо другого, что можно обозвать пластиной в этом насосе я не припомню!
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 19:12
если они поломали при установке именно одну из этих пластин то какие они к хренам спецы\ дебилоиды\ пусть теперь за свой счет насос восстанавливают если это действительно эта пластина.на сколько я силен в гидравлике то эти пластины должны быть прецизионными деталями\подгоняются под свой размер и не взаимозмаеняемые \зто все таки насос и он должен создавать давление-или я не прав? насос старый где то был надо глянуть .
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 19:20
Как я понял там две пластины, между ними барабан. Мне нужна пластина которая ближе к шкиву. Получается он не разбирал насос, а стянул шкив с вала, заменил сальник а потом одел шкив на место. И естественно под таким давление пластина лопнула.
xsarus, скинь мне свой телефон в личку.
Safrane 2.2dt 1997
 Заголовок сообщения: Renault Safrane - литые диски
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 22:43
может кто хоть здесь подскажет...
хочу вот такие диски Изображение
поставить на сафран R16.интересует какой маркировки надо брать диски I_broken
буду очень признателен...
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 22:53
Олежка, какбы общие предписания для renault гласят : PCD 4x100 диаметром от 13" до 17", шириной от 4.5J до 7.5J, вылетом ЕТ от 30 до 50. .
Но понятно, что тебе с нужно придерживаться больших значений из промежутков.
А лучше поместу прикидывать диск.
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 23:03
спасибо Юрка,я уж подумывал грешным делом бросить это дело))))возможности примерить на месте нет,так-как будут вести под заказ.вот по этому и искал размеры....
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 0:12
ну на сафранах есть и диски с PCD 5x108
вылет от 30 до 50 писали что для 16 дисков оптимально 38...ширина от 6 до 7
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 8:55
[quote="Nitrat3000"]ну на сафранах есть и диски с PCD 5x108
вылет от 30 до 50 писали что для 16 дисков оптимально 38...ширина от 6 до 7[/q
где писали???
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 20:53
На втором сафране не бывает 100*4, только 108*5 .
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 22:14
точно. только на 5 болтов
