Текущее время: 22.07.2026 13:50
 Заголовок сообщения: Чистка топливной системы
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 12:09
Граждане, подскажите как нужно чистить топливную систему, начиная с бака и до форсунок. Просто продувать или промывать, если промывать то чем?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
 Заголовок сообщения: Re: Чистка топливной системы
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 20:02
а с чем связана такая операция?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 20:47
в связи с очень острой проблемой засоренения топливной системы, при которой машина работает очень не качественно
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 0:09
Залить флакон промывки топливной системы; поездить денёк ; эфект "ёршика" сделает своё дело ..... осушить систему :arrow: почистить сеточку на входе и заменить вкладышь топливного фильтра.
Вариант типа для ленивых.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 20:44
недавно очень "удачно заправился" на беларуснефти! рванула обратка! авто - рено трафик 2 2009г 2.0 115DCI
поменял фильтра, обратку, полностью все, но подозреваю что надо срочно мыть бак и прочищать всю систему! что нужно делать? бак снимать и промывать однозначно... как прочистить другую всю систему, какие присадки для прочистки надо лить или еще что..
система Common Rail
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 12:07
О как... Обычно всякое-такое слышу про Лукоил, а Беларснефть традиционно нормальной конторой была...
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 16:40
Заправка тут явно не при чем. Надо истинную причину искать, иначе снова порвет и будут ещё сюрпризы.
СообщениеДобавлено: 9.03.2015 22:29
Как раз таки дело в солярке и с заправки БеларусьНефть!
Заправлял до полного бака, и пару канистр! После того неприятного случая - проверил канистры - в них на дне было сантиметра по 2-3 какой то грязи серо-черного цвета!
Клапан давления на обратке - был забит грязью!
Скорее всего заправился остатками топлива в резервуаре... :-?
