Текущее время: 14.07.2026 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: задние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 18:57
Всем привет! у меня вот какая проблемка нарисовалась. в один ,,прекрасный ,, день, вытекли оба задних амортизатора. купил новые, поменял . и теперь подвеска стала жёсткая . как будто там нет вообще ничего, ни торсионов ни амортёров ((( что такое? может не те амортизаторы купил? с виду вроде бы идентичные тем что стояли раньше.машина ловит все самые маленькие неровности дороги и ямки и всё это отдаётся по кузову и по моим нервам)))))
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
 Заголовок сообщения: Re: задние амортизаторы
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 19:17
Новые, газ-масло после вытекших и дадут эффект собранной жесткой подвески.
С виду они все одинаковые, нужно смотреть характеристики.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 21:20
наверно газ масло если шток сам выползает из корпуса? или я не прав? )) старые кстати такие же были . шток тоже выползал
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 21:45
Всё правильно. Разница ощутима после "убитых" как писал Aleksey.
Зато газ-масло лучше держит дорогу ....а про мягкость вопрос сугубо личный. По настоящему мягкую езду гарантирует многорычажная , карочь сядьте после мерседаса или ауди в рено (по словам владельца у которого мега мягкая задняя) ощущения телеги обеспечены.
СообщениеДобавлено: 2.04.2014 21:58
Какие поставил, что за производитель и тип аммортизаторов?
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 13:36
НЕ ПАРЬСЯ И ЕЗДИ.Я себе тоже газ масло ставил на зад,и всё хорошо..
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 3.04.2014 21:31
покупал недорогие . что то типа патроновских . не помню название((( а родные вот такие стояли номер ещё сохранился 7700789511
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 10:35
я ставил каябу газ-масло 2 года - полет нормальный
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 12:17
Масляные мягче намного и дорогу держат не сказал бы что плохо. Больше конечно будут провисать при загрузке багажника, зато дольше живут. Газ-масло болезнено реагируют на смену пор года (зима/лето), что способствует их скорейшему износу.
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 14:59
покупал передние масло Denckerman - левый потек после 2-й зимы, поставил б/у оригинал (наверное еще с завода стоял на моей машине) сейчас жду когда правый потечет :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 15:48
VIP_1 писал(а):
Больше конечно будут провисать при загрузке багажника,.
Вааще-то аммортизаторы на нагрузку не влияют. ИМХО. Для этого есть пружины, торсионы, рессоры и т.д.
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 15:49
Ставил монро газ-масло. Пробег 30 000 и все равно зад дубовый!
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 15:50
Это домыслы. "Газ-масло" как раз более живучие, чем "масло".
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 23:05
если я правильно понял, газ масло более живучие , но и боле дубовые, чем просто масло? а может мне не те амортёры подсунули? ведь торсионы разные стоят на машинах . у меня их два , в трубе а есть ведь и 4 там наверно и амортёры разные должны быть. может мне как раз для 4 торсионов попались?
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 23:36
Для 4 торсионки они чуть длиннее и все....
