Текущее время: 16.07.2026 15:12
 Заголовок сообщения: моргают контрольные лампы
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 0:10
Нарисовалась такая проблемма. На прогретом двигателе на холостых оборотах подмаргивают одновременно контрольная лампа падения давления масла и лампа перегрева двигателя. Не большое нажатие на газ и они гаснут.
Что такое происходит?
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
 Заголовок сообщения: Re: моргают контрольные лампы
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 10:54
Слабая масса на датчиках, неисправна панель приборов или кирдык мотору
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 13:53
Причем тут масса, если при подгазовке гаснет.
Мотор скорее всего просится на свалку или как вариант сдох сам датчик давления масла.
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 14:00
давление масла нужно мерять, а там уже диагноз ставить, если что набирай помогу в Минске.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 12:25
А холостые нормальные, не занижены?
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 9:12
Первым делом проверить давление масло (на СТО)...
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 23:55
А при том что данные датчики питаются через замок зажигания на панель приборов при слабой массе могут загаратся в месте свидетельствуя о том, что нет зарядки АКБ. Причем рекомендую посмотреть именно массу с двигателя на кузов.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 21:27
Масса?
А на не ХХ масса сама восстанавливается и на ХХ опять отваливается?
