Текущее время: 14.07.2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Сафрану в Бресте!
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 19:54
почитай например тут: Диагностика работы мотора по состоянию свечей
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 21:09
Получается 4 цилиндр норм, а 1-3 "с повышенным расходом топлива"? Куда копать?
RENAULT SAFRAN 2.0 16V ГАЗ-БЕНЗИН 1996г
СообщениеДобавлено: 6.04.2014 21:49
я честно говоря не могу сообразить как такое возможно... только если в форсунках сквозные дырки или они не родная, но что-то как-то слабо верится.
а может будет достаточно просто её заменить. и опять же, там скорее всего описана эксплуатация на бензине, на газу, возможно, иные симптомы...
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 12:26
Вообщем после регулеровки газа и замены фильтра сегодня устроил полноценный тест драйв. На газу ездить нормально покрайней мере не глохнет. На бензине при прогретом движке проблема вообщем-то осталась обороты плавают.
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 12:29
Еще вопросик: 1)останавливаюсь на перекрестке 1100-1200(обороты), через сек. 5 щелк и обороты падают до 500-600(не глохнет уже) и выравниваются до 750+-50. 2)И при любой нагрузке (резкий поворот руля, кондей и т.д.) обороты проседают на 150-200
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 14:21
кондей и ГУР -- нагрузка на двигатель и поэтому проседания при включении компрессора и резкой нагрузке на ГУР возможны
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 8:25
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Если двигатель N7Q, то попробуй поменять моторчик холостого хода - типичная проблемма у них.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 19:42
+1\реально \
СообщениеДобавлено: 8.04.2014 21:48
"+1\реально \"
поподробней можно, а то я непонимать.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 7:30
Поподробней нужно заменить вот эту деталь
только она стоит денег.
Я уже где-то писал? что ставил от опеля вот он для сравнения
И номерок опелёвского OP08370102.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 9:48
я как бы понял о чем речь (регулятор хх), просто думал моторчик это та часть куда входит фишка? По-моему там немного надо напильником поработать, где-то здесь читал на форуме. Испытания полевые сколько лет уже, кто писал что он вроде не подходит по каким-то характеристикам?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 10:21
Про напильник тоже я писал испытания проходят нормально вот уже года два.А подпилить нужно милиметра 2 там где красным
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 10:48
Ну тут однозначно только напильник.
Как правильно почистить рхх, а то ацетон, вд, чистилка карбюратора и т.д. А где правда?
И кстати vla-dpit ставил какой рхх (фирма)?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 10:57
Интересно почему применимость только для первого сафрана написана?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 11:01
На тот момент на авторынке ( кстати у человека который торгует запчастями для ФРАНЦУЗОВ ) .Онмне и посоветовал купить опелёвский ,а фирма была tech-as
