Текущее время: 12.07.2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 10:23
граждане, предстоит замена передних тормозных шлангов, в связи с этим пару вопросов:
- как там с производителями,
- и как их разнять с тормозной трубкой
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 10:35
ну как как, руками и инструментом, например таким ключиком на 11
я в основном K&K ставлю, и себе и товарищам, вопросов не возникало пока
в твоём случае номер FT4638
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 11:00
ну резьбу с одной стороны я видел, а со второй оно там типа не прокручивается?
СообщениеДобавлено: 7.04.2014 12:09
Откручивать сразу соединение шланга с трубкой, потом шланг от суппорта.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 8:30
В Факе , описан принцип работы вентиляторов охлаждения.
Надо бы там уточнить , что данный Фак актуален только для двигателя N7Q.
На N7U нет датчика температуры с функцией концевика 1s 2s , там стоит терморезистор , а сигнал включения вентиляторов идет от мозгов .
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 11:38
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы. Подскажите, пожалуйста, сколько масла нужно покупать для бензинового Safrane 2.2i (107 лошадок, 93 год)? Уже устал искать везде сколько нужно. И как назло, не запомнил сколько заливали при прошлой замене, помню только, что до неприличия много. Даже в магазинах подсказать не могут, говорят нет этой модели в каталогах:(
Планирую брать такое масло ELF EVOLUTION 700 STI 10w40, до этого был Motul 10w40 необходимо ли делать какие-нибудь промывки? Или это все зло?:)
Заранее благодарен за ответы.
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 16:47
заливаешь 6 литров.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 19:02
ни один нормальный автопроизводитель не закладывает понятие "промывка двигателя" или "промывочное масло" при его замене...
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:14
Доброго дня форумчане! Возник вопрос: на холодную,после заводки плавают холостые от 1200 до 850, при этом машина подтраивает. С чего начать? Я так понимаю,что на холодную должны держаться повышенные обороты ХХ хотя бы несколько минут. У меня секунд 30,не больше.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 13:22
БыкЗдоровый писал(а):
заливаешь 6 литров.
Спасибо, после замены отпишусь, хватило или нет) Взял 6 литров.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 16:49
я бы сказал своё излюбленное: лямда-зонд, но это я... :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 18:32
но тогда были бы проблемы и на горячую
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:18
Лямбда не учитывается при прогреве двигателя до определенной температуры.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 19:57
пр.пр. не внимательно читал... согласен
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 20:52
Так может движек просто не знает, что он холодный?
Я бы начал с проверки ДТОЖ (который рядом с термостатом).
