Текущее время: 22.07.2026 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 1:00
и всем мой совет...не включайте нейтраль...не любят автоматы ентого...просто в нейтрали насос не так сильно масло качает...
скупой платит дважды...
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 13:34
Letchik
А у тебя как с резьбами в корпусе ? Просто нужно что-то думать по поводу крепления . Нижний болт - хитрый - шляпка как на колёсных - с конусом . Буду заказывать оригинальный . А вот верхний нужно делать с увеличением .....
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 0:08
У меня верхняя резьба не нарушена, ее только обновили. В нежнем отверстии был заломан болт. Остаток высверлили и нарезали резьбу под болт от колеса и поставили на герметик.
Рено Лагуна 2.0 F3R АКПП газ-бензин
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 10:00
Ага - точно - колёсный болт ! Стоп ! А что там резьба такая-же как и была родная ??? Вроде болт толще ....
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 21:02
Да , болт толще, но это не проблема. Подбери метчик, толщины стенок хватает , и пройди им под новый размер. :) Станет как влитой.
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 21:59
Letchik
А с верхним как быть ? Можно-ли там перерезать резьбу ? Ой как там неудобно работать ....
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 22:01
Толщина стенок одинаковая, я думаю что можно.
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 23:24
А как ты метчик держал ? Там ручки долны быть короткие - не прокрутишь - полуось мешает .
