Текущее время: 23.07.2026 1:14
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 0:40
Горит лампочка ABS.Что делать?К кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 12:03
Только к мастеру.
Необходимо определить ошибку: может быть проблема в датчиках или в самом блоке.
Если лампочка загорается после начала движения, значит какой-то датчик колес не выдает сигнал.
Если лампочка загорается сразу, как включишь зажигание и больше не гаснет - причина либо в блоке, либо обрыв датчика.
Надо искать стенд диагностики АБС.
На СТО есть стенды, но не везде и не на все модели.
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 23:52
предохранитель посмотри сначала
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 9:38
Посмотри на форуме, уже была тема про АБС (кстати там говорилось, что поломка датчика это маловероятно).
Вот известаня ссылка http://renault.hut.ru/Laguna/abs.html там есть не много информации по поломкам АБС
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 13:43
ДЛя начала попробуй почистить зазоры между зубчаткой и датчиком на передних колесах - я у себя два раза чистил , помогало на год. Причем проблема была только в передних колесах. Сзади никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 12:37
Спасибо за совет ребята.Хочу уточнить:лампочка загорается при первом нажатии на педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 20:01
значит неисправность (грязь) действительно в зубчатке....
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 22:11
alexm писал(а):
Если лампочка загорается после начала движения, .....
Если лампочка загорается сразу, как включишь зажигание .....
Забыл, есть еще третий случай:
если лампочка загорается после первого нажатия тормоза и потом не гаснет и при том при нажатии в педаль небыло отдачи, значит что-то с гидронасосом АБС.
Кажется так.
У меня сегодня нормализовалась работа АБС после того, как посмотрел датчик.
А начиналось все так:
После того, как на СТО заменили шаровую, в движении иногда стала загораться лампочка АБС (даже без торможения). После второго посещения СТО (замена тяги на том же колесе) - лампочка стала гореть постоянно после включения зажигания.
Сегодня снял колесо отсоденил датчик и прозвонил - 860 Ом.
Проводка была не на штатных крепежах и переломлена. Выровнял и правильно закрепил - весь вечер 50км. по городу без проблем!
Посмотрим дальше.
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 14:58
А если ничего не загорается, abc работает исправно но при этом потребляет ток когда машина выключена, приходиться вынимать на ночь предохранитель abc.
Что это?
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 15:05
а предохранитель который для АБС еще на чтото ток подает кроме того же АБС ?
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 15:17
В том то и дело что нет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 21:58
Что это?
КЗ. Возможно, на лампочку. Возможно, нет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 22:18
Гость, слушай , а ты уверен что потребляет ток ??? ...может аккуму уже хана ?
зы ...на крайняк я бы провод от того предохранителя на предмет КЗ проверил бы ...или вообще поменял
СообщениеДобавлено: 1.02.2006 11:28
Да дошел до разъема ABS, вынимаю все нормально.
Не знаю просто про него ничего, может где-нибудь на выходе замыкать? датчики, провода, началось когда брызговики ставил намыли арки колесные струей могли зацепить что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 14:42
У меня Лагуна, 97 г.в. Сразу при включении загорается лампочка ABS и Servic. В Интернете прочитал, что если горят обе лампочки, то забился грязью датчик. Эксплуатация автомобиля подтвердила это. Первый раз загорелась сразу после первого густого снега, когда на дороге сильная слякоть. Потом проехал пару раз по глубокой луже (неспециально) и лампочки потухли. Так всю зиму. На дороге каша- горят, высохла дороге-через некоторое время тухнет. Вопрос знающим-можно ли поставить какую-нибудь защиту на датчик, чтобы так часто не засорялся?
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
