Текущее время: 20.03.2026 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 0:49
Возьми провод со 2-го цилиндра и поменяй с проводом с 1-го цилиндра. Напиши изменилось что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 20:44
Пробовал - не помогло! :(
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 21:30
Свечу первого цилиндра и ВВ провод менял, не помогло, цилиндр не работает нормально?
Значит проблема в самом цилиндре. Зазоры клапанов и компрессию смотри - без варинтов.
В этом моторе компрессия должна быть 12-14, если все с мотором в порядке.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 21:36
Jacky писал(а):
.... цилиндр не работает нормально?
Простите за оффтоп , но меня улыбнуло :) .
По сабжу = точные показания манометра по цилиндрам на гор. и хол. и поездка на проверку-регулировку зазоров.
Ато ещё страниц 10 гадать будем .
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 22:50
Получилось на холодную по 10 на каждом цилиндре.
Проверку и регулировку могут провести на любом, даже самом захудалом СТО?
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 23:35
Зазоры проверить на этом моторе совсем не сложно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 23:41
Что именно тут не так, откуда улыбка?
Работа цилиндра, характеристика его работы, как следствие процессов происходящих внутри. Технически всё грамотно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 11:52
Так у меня даже нету чем проверить, и где взять я не знаю... :(
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 15:39
Щупы продаются в любом автомагазина. Раз у вас зазоры регулируются шайбами, то щупы нужны широкие, типа этих
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 21:40
Ага, спасибо, буду пробовать, в течении нескольких дней отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 10:40
Va_Sha_Renault писал(а):
а может всё же подсос воздуха? например через усилитель тормозов.
seniazzz писал(а):
Пожалуйста, если можно, на картинках где какие заглушки и тд... Извините за нубство...
мне так легче будет...
Здесь картинка.
На стороне первого цилиндра на впускном подключается трубка для вакуумника. На картинке указано красным цветом. Надо снять трубку вакуумника, завести мотор, заткнуть хотя бы пальцем и понаблюдать заповедением двигателя. Возможно, что около поключения вакуумника есть другие "соски" соединеные с ч\л или на заглушке. Тоже проверить. На стороне 4-го цилиндра тоже есть "соски" зеленного цвета.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 11:32
Здесь картинка.
Во! Спасибо, как бы понятно! Буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 8:02
Пересмотрел все, так у меня напротив 1-ого цилинрда вообще ничего не подключается... я только датчик там увидел. А вакуумник идет с 4-ого цилиндпа...
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 22:10
Что с клапанами?
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 8:25
Jacky писал(а):
Что с клапанами?
Сам не очень дружу с ремонтом моторов авто, поэтому принял решение отдать человеку посмотреть, который возьмется только завтра. Я к нему уже подъезжал и показывал, так он сказал на 80% что это подсос воздуха... по результатам отпишусь.
П.С. паралельно есть еще два вопроса... Захрустел подшипник опорный (думаю что он, т.к. хрустит не в движении при повороте руля) - дорогая и хлопотная это работа? И вот еще, при покупке увидел что бачок гидроусилителя мокрый, весь в жидкости "гидроусидительной", так спрашиваю мол в чем дело, говорит типа перелил и понемногу выпирает. Ну я как-то сразу не задумался... а вот и теперь когда лезу под капот - постоянно мокро. Один раз было протер насухо, сел покрутил руль, выхожу - опять все мокрое... черевато ли это? уровень уже вроди как до отметки МАХ дошел...Что тат может повыпирать?
