Текущее время: 14.07.2026 19:09
 Заголовок сообщения: Cтук рулевой Меган 1
СообщениеДобавлено: 5.04.2014 21:35
Потеплело и вылез опять стук при медленной езде через неровности. Похоже-в рулевой слева. Собрался менять все, тем более обнаружил порванный манжет, благо тяга уже есть, а наконечник и пыльник недорого стоят.
Есть ли там пластмассовая втулка под тягой, как на других рено? Может, дело в ней?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
 Заголовок сообщения: Re: Cтук рулевой Меган 1
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 9:12
залез все же под машину. открутил наконечник, дергал-вертел тягу, люфтов вроде нет, а наконечник болтается. поменял наконечник и манжету. Тягу трогать не стал. Посмотрю, как будет, когда потеплеет.
Обнаружил , что с другой стороны манжет тоже порван, есть повод проверить вторую сторону.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 9:13
Залез все же под машину. открутил наконечник, дергал-вертел тягу, люфтов вроде нет, а наконечник болтается. Поменял наконечник и манжету. Тягу трогать не стал. Посмотрю, как будет, когда потеплеет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 13:36
Аммортизаторы тоже так стучать могут (даже если не текут и нормально работают...)
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 19:56
4 раза лазил))
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:04
Браузер глюкнул(((
Беда не приходит одна, только сделал наконечники, произошел большой "БУМ" по дороге на работу. Стал стучать левый зад на кочках. Думал, капец аммортизатору, но оказалось еще хуже-вылетел сайлентблок балки. Сейчас думаю, потихоньку доехать домой или сразу отогнать туда, где сделают. Впрос специалистам-самая главная какаха в этом ремонте,как я понимаю, возможность вытянуть торсионы. Если я дома открою торцы и посмотрю-попробую потянуть их не снимая балку и они сдвинуться, то можно будет самому делать?
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:40
http://fotki.yandex.ru/users/papazoll/view/613310/
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 20:27
papazoll писал(а):
Браузер глюкнул(((
Если досконально не знаешь процесса ремонта и нет оборудования для это, то не сделаешь сам.
Отдай знающим и умеющим - за полдня сделают. Цена вопроса всего 120$.
Надо будет, обращайся, подскажу где делают хорошо.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 20:02
Беда,б**, не приходит одна!
Сделали мне балку(цена-100 $) ? теперь нарисовался свернутый датчик ABS / Лампа у меня давно мигала=мигала и теперь горела постоянно. Только есть подозрение, что этот датчик(левый зад) могли свернуть при монтаже балки. Покажет только после замены датчика, если лампа не погаснет...пичаааль(((
