Текущее время: 15.07.2026 9:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 21:24
Я не о том.Кто то писал на форуме ,что заменил на своей машине на новые,а из старых один рабочий.Вот я и решил связаться с автором и обсудить все вопросы.Разговор шел о том что выбросить жалко и в гараже место занимает.Купить новые не проблема.Но зачем выбрасывать деньги?По моей езде мне б/у хватит надолго.Примерно как-то так.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 11:50
Ну со старыми верно, они для первого Сценика. А коды новых?
Вот коды новых амортизаторов:7700429977,а на моем старом-7700413096.Если у кого то есть амортизатор с таким номером,просьба откликнуться!
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 10:57
ggg писал(а):
Может немного не в тему,но возник вопрос:купил задние амортизаторы(продавец сказал что от нового сценика),но при установке заметил что рабочий ход очень маленький,всего 5,5см.Когда опускаю автомобиль,то свободного хода вообще нет.амортизатор просто полностью сжимается.Какой должен быть ход штока?Может не те амортизаторы я взял?подскажите кто знает!
Я бы сдал назад и поменял на свой аммо - раз продавец лопух, пускай решает вопрос.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 15:03
Менял на дорестайлинге задние аммо. Ход у них действительно короткий, на память и на вскидку - этак сантиметров 8-10. Но это связано с тем, что они стоят под большим углом и при движении задней балки этого хода как раз и хватает на сжатие и расширение. Но сжиматься полностью они не должны в любом случае. Тут явно не то что нужно взяли. У новых и старых ход штока должен быть ИДЕНТИЧЕН!
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:49
Беда не приходит одна, только сделал наконечники, произошел большой "БУМ" по дороге на работу. Стал стучать левый зад на кочках. Думал, капец аммортизатору, но оказалось еще хуже-вылетел сайлентблок балки.
Сейчас думаю, потихоньку доехать домой или сразу отогнать туда, где сделают. Вопрос специалистам -самая главная какаха в этом ремонте,как я понимаю, возможность вытянуть торсионы. Если я дома открою торцы и посмотрю-попробую потянуть их не снимая балку и они сдвинуться, то можно будет самому делать?
А вообще нужно точно снимать всю балку, может, можно вытыщить рычаги в стороны и запрессовать сайлентблоки на висящей балке?
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 20:30
Чем пресовать собрался?
А главное чем выпресовывать?...
Сайленты сидят там крепко, бывает пресс на 100 тон не берет их даже...
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 20:52
НЕТ, чтобы заменить задний сайлент балку все же придется снимать, там 4-е гайки (по 2-е на каждом рычаге). Сам менял, представляю о чем говорю...
Сайленты старые "разрезал" дрелью и сверлом (некоторые выжигают паяльной лампой), затем из рычага выбивал внутреннюю часть кувалдой при нагреве посадочного места газовой горелкой - он там так сидел, очень плотно!!!!. Внешнюю часть пропиливал ножовкой - там все просто.
Вытащить торсионы - еще тот гемор, если на торце резьба под съемник съедена ржавчиной. У меня так и было - вытаскивал торсион обжав его газовым ключем и кувалдой "работая" по ключу... Перед этим нужно пометить его (торсиона) положение на балке, чтобы потом все встало зуб-в-зуб, как и до ремонта....
При запрессовке новых сайлентов нужно четко выдержать угол рычагов по отношению к балке (иначе новый сайленты долго не проходят), и расстояние между рычагами (с точностью до 1 мм, иначе балка не встанет на установочные болты). Все параметры (угол и расстояние) есть в мануале...
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 13:07
Привет всем. У меня такая же проблема. Зад просел конкретно, но торсионы целые. Нужно менять сайленблоки. У нас в Могилеве я узнавал работа полностью стоит 1 миллион + 2 сайленблока не помню почем, ну не дорого.
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 17:03
Проседание зада и износ сайлентов слабо связаны. В чем суть поста?
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 16:31
А из-зи чего зад просел тогда???
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 18:10
Как вариант, много возили бульбы или пассажиров немелких.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 20:16
А что сейчас делать???
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 9:02
Амартёры не стучат задние? мот они просели.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:05
Нет аммортизаторы смотрели сказали нормальные держут.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 10:39
ну просто нечему больше просидать - амартёры главный подъём
