Текущее время: 14.07.2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 15:34
asket писал(а):
Бачок забрызган антифризом?
Что-бы не сорвало патрубки приоткрывал крышку, бачек забрызган...
Nitrat3000 писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Привет сообществу, подскажите как должна работать пробка на расширительном бачке, а то у меня давление внутри системы поднимается так что патрубки рвет, поиск результата не дал...
в пробке стоит клапан....и стравливает излишнее давление......открутить пробку и понажимать изнутри на клапан.....частенько клинит его
Клапан шевелится...
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 15:36
Либо прочистить.... бывает забита, если в системе всяко г... плавает
Г... не плавает, а вот чистить не пробывал, машинка на СТО-шке...
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 21:06
Крякнул подшипник компрессора кондея, кто в курсе подскажите что и как...
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 6:53
Ищи контору по кондеям, у них обычно нет проблем с подшипниками ,сальниками , подберут на месте.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 5:29
Подшипником дело не ограничилось:
Куплю муфту...
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 6:44
Можно с китая новую муфту
Просто надо попросить китайца сменить вид доставки , они обычно соглашаются.
Или намного дешевле с германии Б/У компрессор.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 8:39
Спасибо! Второй вариант предпочтительней конечно, вот найти бы где нибудь поближе...
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 13:06
Закажите с Ebay . Я много раз заказывал и дорогие и тяжелые товары , проблем не было ,имею шестилетний положительный опыт =).
Тот компрессор который я указал по ссылке , будет стоить где то 1500 р и доставка где то 750 р , довольно бюджетно , в России вряд ли найдете за такую цену. Если компрессор неисправный , то продавец обязан указать это , иначе он обязан будет вам вернуть деньги , тут бояться нечего.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 16:30
Я так и сделаю, ибо в России за б/у просят 7000...
А заказывать я не боюсь, переодически тащим по мелочи но в основном с Алибабы...
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 19:46
Привет сообществу!
Выскочила новая проблемка, загорелась на панели лампа гидроусилителя, утром на холодную руль вращается еще неплохо, а когда прогреется становится тяжелее, не возвращается в центральное положение и аж что-то закусывает, гидрач не шумит, масло наместе, что может быть?
СообщениеДобавлено: 4.06.2014 20:49
Востановление трипоида:
был найден донор на разборе от неизвестного авто:
разобран:
ролики обрезаны:
снята фаска:
еще проблемка:
как можно мягче заполирована:
размер роликов - 2х12,7мм:
подготовленно к сборке, кстати роликов 35х3 = 105 шт.:
готово:
Две недели полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 6:03
Sergei-67 писал(а):
Привет сообществу!
Ребят, подскажите где искать?
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 1:08
если нет обратного хода при максимальном выкручивании руля, то думаю дело в механизме распределителя самой рейки (там где подтягивают), там стоит такая приблудень, что-то типа торсиона, она отвечает за распределение жидкости в сторону поворота руля, а при отпускании оного он возвращается в нейтральное положение (это и есть обратный ход руля) для того, что бы жидкость шла в обратку. Индикатор загорелся как раз по этой причине: из-за плохой обратки система не видит достаточного количество жидкости.
У меня тоже небыло обратного хода, когда ездил мой пипелац, видать тоже скоро ждать сюрприза от рейки.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 1:34
кстати, а что видит давление жидкости в насосе ГУР Safrane?? ведь рас индикатор есть на панели приборов, значит что-то дает на него сигнал! А что? ведь на самом насосе не каких-либо датчиков!
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 6:13
Alex0007 писал(а):
если нет обратного хода при максимальном выкручивании руля...
Возврата руля нет на "горячую" с любого положения, такое ощущение что что-то закусывает...
Может контрольная лампа завязана на сервопривод рейки?
