Текущее время: 14.07.2026 19:16
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 19:23
подскажите при закрытии дверей на замок, моргают постоянно все повороты и щелкает реле под передним пассажирским сидением
с чего начать?
safrane 2.2DT
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 19:38
а у меня вообще не работает центральный замок и сигналка!!и постоянно моргает лампочка на панели
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 21:17
Sedy писал(а):
с чего начать?
Начни еще раз, что бы тебя правильно поняли и в чем твоя проблема.
проблема в том что когда срабатывает центральный замок на закрытие дверей включается аварийка , но реле счелкает не под рулем а под седением, и моргает пока не откроешь двери
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 2:10
Где концевики на шафране 2 1999
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 7:29
на свет как и везде, наверно, в дверях возле стоек. а остальные в замках
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 13:27
Нет возле стоек
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 0:04
У меня тоже 99 год. В замках стоят.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 9:53
скажите пожалуйста! Не греет печка когда машина нагретая. Дует холодным воздухом. Теплым дует только когда машина холодная. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 19:36
звучит как абсурд
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 21:25
Ну почему как абсурд... при закрытом термостате через печку гоняется больше ОЖ, чем при прогретом двигателе.
А вот спрашивать про печку в теме про центральный замок... наверное абсурд.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 23:46
Внимание - встреча владельцев Сафранов!!!!
viewtopic.php?f=60&t=39653
СообщениеДобавлено: 7.07.2014 11:21
Где купить концевик двери
Safrane 1999 2.2 td
