Текущее время: 16.07.2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 9:22
I_broken Парни, нужна консультация (машинка в подписи)
Заметил, что педаль сцепления со временем стала тугой, при работе педалью слышится глухой "скрип" из под торпедо, при этом по усилию нажатия чувствуется, будто что-то явно не смазано... Но в целом сцепление работает еще более-менее нормально. Это трос подзасох? Или кронштейн педали надо смазать? Трос снять и смазать сложно? Что смотреть?????? I_broken :reading: :-?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 9:38
Трещетку на педали попробуйте смазать (может заводская смазка высохла), можете маслом трос пролить, тоже не помешает!
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 9:44
Дело в выжимном подшипнике, я думаю.
Проливал трос шприцом с маслом из салона (не снимая его), под капотом с выжимного снимал аккуратно резинку и смазал там как мог (но подозреваю, что по-хорошему его нужно снимать полностью, вычищать грязь и нормально смазывать), первое время было мягче, но потом, по-моему, всё вернулось, как и было.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 11:02
Выжимной вероятно. У меня до замены сцепления после 15 км по городу стопа левой ноги болеть начинала, поменяли - педаль практически невесомой стала.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 16:11
Где-то писали про это уже, надо смазать под капотом выжимную вилку сцепления, она упирается в палец там такой, сорри, если неправильно выражаюсь, но сути это не меняет. Мне помогло, сцепление стало легче выжиматься, скрип педали пропал.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 16:15
VIP_1 писал(а):
Пускай сзади кто-нить машину покачает, а вы посмотрите-послушайте, где точно скрепит. Амортёры надеюсь зажимались на стоячей машине (а не на весу)? Правильно поджимать на стоящей на земле машине, иначе резинкам в ушах капец будет, мот от этого они и скрепят?
Скрипит как раз со стороны аммортизаторов. Зажималось всё правильно. Причём на мелких неровностях тишина, на крупных да ещё и с пассажирами сзади слышно даже очень. Если дело в резинках - забить и ездить? Может подделку купил какую.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 16:30
Ну вероятно у вас выхода нет, тока забить и ездить. В магаз их назад уже не заберут, да и новые смысла нет брать.
Я брал Рекорд масло - они тоже не ахти, правда никого скрипа нет, работает пока чётко. Единственное в них не понравилось сразу, что всё там сделано для того, чтобы ухо обломилось со временем.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:36
Alex83, давно было, но думаю актуально, viewtopic.php?f=27&t=4337&start=375" почитай мою историю по тексту, очень похоже.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 12:51
VADik писал(а):
Alex83, давно было, но думаю актуально, viewtopic.php?f=27&t=4337&start=375" rel="nofollow" почитай мою историю по тексту, очень похоже.
Спасибо! У меня похоже та же ситуация, только вот езжу я почти месяц, да и чека с покупки не осталось, и менял не на сто. Ничего теперь не докажешь. Но я не совсем понял в чём брак был? На какие амортизаторы вы сменили саксы? Проблема ушла?
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 15:46
Alex83, поставил KYB,в чем брак - я психологически не готов купить новые амортизаторы достойного брэнда и при движении слушать постоянный скрип телеги, до этого кстати покупал поштучно б/у KYB (в сумме 3 шт) - год/полтора отхаживали стабильно, потом начинали стучать - вот и решил купить новые.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 9:41
Парни, вопрос есть...
Проржавел насквозь (!) кузов под правой ногой переднего пассажира (в районе стыка подкрылка и порога, как раз там, куда должен опираться домкрат). Жесть! При очередной попытке приподнять правое переднее колесо металл выгнуло в салон, еле ногой заправил назад.
Теперь надо поднимать заводское мягкое покрытие (ковровую обивку) под ногами переднего пассажира, ставить заплатку на кузов.. С чего начать? Как приподнять это самое заводское покрытие? Кресло снимать нужно? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 10:57
Вам нужно поддомкратник наваривать, а стоит начать с зачистки возле поддомкратника под днищем всего до чистого металла и смотреть что можно сделать. У себя в девятнашке когда варил левый поддомкратник его приваривал к остаткам старого, к ребру и части поперечного лонжерона. для снятия покрытия кресло лучше снять, удобнее будет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 15:41
О! Нашел! :xlopat:
"...Ковровое покрытие / СНЯТИЕ /
1. Напольное ковровое покрытие салона автомобиля выполнено из цельного(!) куска ковролина, края которого закреплены посредством винтов и фиксаторов. Обычно тот же крепеж используется для крепления сопрягаемых с ковровым покрытием элементов декоративной отделки салона.
2. Снятие коврового покрытия осуществляется достаточно просто, однако отнимает достаточно много времени ввиду необходимости предварительного демонтажа сопрягаемых с ним элементов отделки салона, а также сидений, центральной консоли и нижних анкерных узлов ремней безопасности..."
Ну чтоже, работа на выходные есть. Снятие ковролина, заделка дыр в днище..... Ух.... :golova2:
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 20:06
граждане подскажите колодки барабанные какие лучше Textar или Trusting?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 20:31
или и то, и то не очень?
