Текущее время: 16.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 22:09
sergey496 писал(а):
граждане подскажите колодки барабанные какие лучше Textar или Trusting?
MAFF
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 22:15
Текстар однозначно лучше.
Хотя и те и те неплохие.
Для дисковых тормозов хороши одни бренды, для барабанов все совсем иначе.
Тот же LPR для барабанов вполне приличные колодки, для дисковых тормозов - хуже некуда.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 15:31
Может кто знает размеры гофры на Сценик 2000 1,6 16V (51x100, Bosal 265-567)?
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 16:30
Должна ли быть гофра из нержавейки? Кто что ставил, как в эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 17:18
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 9:28
ScenicUser писал(а):
Парни, вопрос есть...
Проржавел насквозь (!) кузов под правой ногой переднего пассажира (в районе стыка подкрылка и порога, как раз там, куда должен опираться домкрат). Жесть! При очередной попытке приподнять правое переднее колесо металл выгнуло в салон, еле ногой заправил назад.
Теперь надо поднимать заводское мягкое покрытие (ковровую обивку) под ногами переднего пассажира, ставить заплатку на кузов.. С чего начать? Как приподнять это самое заводское покрытие? Кресло снимать нужно? RenaultClub
Ну что же, добрался до дыры. Действительно - жесть, или даже - КАРТОН! Ну почему французы экономят на кузове? Металла в панелях на полу - с гулькин нос, тоньше сделать было наверное уже нельзя.... Эх.... Моя будущая машина будет немцем, только НЕМЦЕМ!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 9:44
Короче мот кому пригодиться - гофра идёт действительно 51x100 (такая стояла и родная), брал усиленную трехслойную (её можно определить по металлическим кольцам внутри), выбирал, чтобы немного сжималась (не дубовая), производства вроде китай, Bosal нигде не нашёл. Цена вопроса 63$ (гофра 13$ + замена 50$).
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 10:26
Варили днище в братовом гольфе 4. Такой же металл 0,8мм как и в рено. А в новых и того тоньше. Экономия блин!
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 12:16
Нормальный металл на рено - у меня ничего не выгнило и никуда не выгибается, пороги почти как новые на 17-летней машине. Ниссаны и Мазды - вот что действительно почти из фольги сделано.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 12:44
Я не варил, возможности нет (гаражный свет не позволяет :( да и проводка в пороге близко проходит (в 5-10 см), уж очень много разбирать для варки. Клепал, верхнюю заплатку (под ногами пассажира) и нижнюю (поддомкратник), использовал клепки на 4.8, заплатки из 2 мм перфорированного крепежного листа (взял в строительном). Потом все сверху мастичил....
Вопрос в тему:
А где можно посмотреть информацию о толщине листового металла на разных марках авто???? И оцинковки... Буду теперь тока на это смотреть при покупке.... В конце концов все агрегаты можно перебрать и поменять... Но "кузовщина" - это черная работа....... Особенно в наших неприспособленных гаражах.....
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 13:04
Все новые авто идут с лакокрасочным покрытием на водной основе. Экологично, но на фирме спринтеры 2011г уже цветут ржой! Покупались новыми!
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 16:34
Потому я себе и взял "старичка" по нынешним меркам - 2001 года пикассина. Он же шь гад старенький, но он как новенький - тьфу тьфу тьфу.
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 12:32
А мой старичок 97-го мохнатого уже совсем гнилехонький.....
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 20:22
У меня кузов тоже тьфу-тьфу, есть конечно немного по-мелочи.
СообщениеДобавлено: 2.05.2014 10:11
Значит до вас плохо следили за кузовом. Не делали доп антикор, и т.д. У меня девятнашка 1994 г.в и из подвариваний только поддомкратник сгнил. Так конечно ржа на днище есть, но до сквозных дыр еще далековато. Но стоит запустить за пару лет сгниет...
