Текущее время: 14.07.2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 23:54
Ждем диагноза вашего специалиста...
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 11:46
Блин! Короче "специалист" мой мутный кисель... то давай после праздников, то заболел, то день рождения у него.... и обратиться больше не к кому... наши СТО - что то типа поменяем масло шрус рычаг ... ну и все. Что теперь делать :( I_broken .
Сплошная грусть - тоска.
Придется гнать наверное в ближайший большой город (Барановичи, Пинск...), вот гадство... так не охота.
Или может на форуме есть человек, способный помочь? Ребят, отзовитесь кто может выручить....
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 14:13
Приезжай в Минск на гости :), клапана то я уже тебе точно проверить смогу. Щупы где-то были.
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 9:14
Спасибо, конечно, но вы сами понимаете, что ради одних клапанов ехать... :) , а вообще, чем черевата езда с такими проблемами?
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 20:14
Почему ради одних клапанов, я ж говорю - в гости приезжай :)
Ну кто ж знает в чем именно у тебя там проблема...
В лучшем случае так и будешь ездить, ничего не поменяется, в худшем - попадешь на ремонт мотора.
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 20:34
Если клапана зажаты, то скоро сгорят, а если наоборот, зазор большой ( это хорощо слышно), то может сёдла клапанные в итоге разбить.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 8:16
Эх, жили бы вы в пригороде в своем доме - с радостью на шашлычок с сыночком приехал бы :) , а сам Миниск я не очень люблю, вообще большие города не очень.
Понятно! Спасибо!
Так вроди на оборотак при езде потеря можности не особо чуствуется... и я думаю что грм работает норм, сложно сравнивать, т.к. на рено 19 прехожу с vw polo 1.4 дизель...
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 18:28
seniazzz, ничего в клапанах сложного нет. Скидываешь крышку клапанную (10 гаечек), и вот он - вал с кулачками. Выкручиваешь свечи, включаешь пятую передачу и катаешь авто туда-сюда, чтоб кулачки вверху были а сам щуп между кулачком и шайбой втискиваешь. Какой самый толстый влез - смотришь на нем цифру, вот и зазор тебе. Потом по букварю типа этого http://automn.ru/renault-19/renault-182 ... -1865.html сравниваешь, насколько у тебя зазоры "ушли". Всех затрат - раздобыть набор щупов. Я думаю, даже в твоей деревне это не проблема, потому что клапана есть во всех самобеглых повозках и их периодически надо регулировать :) Зато будешь хотя бы знать, в этом ли дело...
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 19:40
Alex Post писал(а):
катаешь авто туда-сюда, чтоб кулачки вверху были ...
Зачем катать? Можно вал прокручивать ключом за болт крепления шкива к коленвалу.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 22:45
Проще колесо на домкрат и крутить :)
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 9:52
На нейтралке без свечей хорошо крутится и за гайку генератора :)
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 3.05.2014 13:18
Можно чем угодно двиг крутить, хоть руками за шкивы. Мне было удобнее катать туда-сюда на пятой :) Чем домкратить колесо или лазить ключом к шкиву. Про генератор как-то не додумался. Я к тому это все писАл, что не так страшен черт, как его малюют :)
З.Ы. Кстати, никто не поправил насчет крышки - а там всего-то 6 гаечек ;) специально глянул вчера.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 8:09
Загнал машину к специалисту! Вскрытие показало, что клапан был приоткрыт... заливало маслом. (вот только странно почему не дымила...). Коленвал - все ок, в цилиндрах выроботки нету.... кольца изношены.... Отпишусь по результатам всех замен.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 9:15
ИМХО через клапан не может заливать маслом. Незакрытый клапан - вот причина троения. Если там еще ведро нагара не наросло, то хватило бы и простой регулировки, не стОило мотор вскрывать дальше. Ну или максимум поднять голову и притереть клапана, в ЦПГ не лезть...
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 9:38
Так а если колпачков маслосъемных нету.... Будут притирать клапана, потом регулировать, планирую поменять кольца еще ну и колпачки. С коленвалом и вкладышами все ОК.
Еще такой вопрос: мастер говорит что в поддоне сломался маслозаборник... дюралевый, варить надо, а что за заборник там такой и не будет ли дешевле поддон купить б/у. Что можно еще поменять, пока машина вскрыта?
ПС сколько примерно будет стоит комплект колец?
