Текущее время: 13.07.2026 22:04
 Заголовок сообщения: Пыльник ШРУСа Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 23:16
Порвался наружный пыльник правого шруса. Заказал на exist новый, но привезли с большими размерами (придется менять). Оригинальный номер пыльника- 7700114918, на exist он не пробивается. Может кто менял пыльник и знает точные его размеры или даст ссылку на него? Пробовал искать по форумам, нашел такой результат- 26,5; 80; 112, но не уверен. I_broken
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 8:45
А хз, я примерно подбирал из пластиковых, что были в наличии.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 15:32
В интернете пишут что диаметр гранаты 26 и 82 мм.
значит по идее этот:
SASICSASIC / 4003408
Изображение,
да и внешне вроде похож, жаль полуось на даче лежит так бы точно замерял.
В магазине сказали типа этот ваш:
SASIC / 4003408
(но лучше прийти с оригиналом), но он менее походит по размерам 25 и 86 мм, если тока вставка какая идёт
Отпишитесь как решите вопрос.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 16:01
последний 35 на 86 не верно написал. Ещё вопрос какой вам размер привезли, мот это и прояснит картину наверняка.
 Заголовок сообщения: Комплект пыльника ШРУСа SASIC / 4003455
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 16:46
вот ещё вариант нашёл исходя из того что пишут на форумах
SASIC / 4003455
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 20:39
Привезли следующее- диаметр 34 и 81, длина 152.
Склоняюсь все же к этому- 26,5; 80; 112. Попробовал сегодня подлезть и померять штангелем- 26, 80(?), 113. Если завтра не подберу, куплю наверно весь шрус целиком, т.к. не знаю сколько проездил с надрывом на пыльнике (очень незаметный), хотя шрус не хрустит. Уже голову сломал. :golova2:
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 20:59
Green писал(а):
куплю наверно весь шрус целиком:
ништяк :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 17:24
Нашел пыльник таких размеров- диаметры- 26,5 и 82, длина -126. Не смог замерять наружний диаметр гранаты (не могу подлезть и обхватить штангелем), малый диаметр 26,5, длина пыльника ~113. Может кто-то знает диаметр гранаты (пишут что может быть 84,6; 86; 89)? Черт, из-за пыльника столько гемороя! :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 21:56
Судя по форуму и моей ссылке выше диаметр гранаты 82.
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 21:42
Вопрос с пыльником решен! :xlopat: Наружний диаметр гранаты- 82 мм. Куплен комплект (пыльник, хомуты, смазка) пыльника 302936 фирмы Loebro (диаметры 26,5 и 82 мм, длина 126) на экзисте. Еще с такими размерами есть комплект пыльника VKJP 1277 фирмы SKF. Материал пыльников- термопласт. Всем спасибо за советы и помощь!
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 15:54
Возможно кому-нить будет полезна данная информация и сэкономит время - пришлось менять внутренний пыльник левой полуоси, коробка JB3. Встала делема - какой вариант пыльника мой - 28 или 25,8 ??? (на экзисте сказали могут быть оба из вариантов, на Жданах типа 90%, что 25,8 идет на Сценик 1,6 16V). По советам спецов решил все-таки померять полуось прямо около пыльника (благо можно подлезть сверху свободно со штангелем) получилось 28,5 и решил все-таки взять Sasic 4003464 размером 28x86 и не прогадал. Стоимость пыльника около $25. Он идет с подшипником и сальником + хомут. Смазка не требуется, так как шруз смазывается маслом из коробки. Ну и замена масла само собой 3,4 литра в коробку JB3 Elf Tranself NFJ 75W80.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:06
Я когда менял левый, то предварительно снял старый и с ним в магазин. Действительно, могут быть разные варианты... В шопе так и сказали...
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:13
Варианта на самом деле только 2 по внутреннему пыльнику левой полуоси у Сценик 1,6 16V и заразы близкие по размеру (как я писал выше).
Можно не снимать пыльник - главное точно померять полуось штангелем аккурат около пыльника и тогда станет ясно какой диаметр нужно брать.
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 15:45
Менял пыльник левого шруса. Слышал, что если достаёшь левую полуось. то необходимо менять и внутренний пыльник с подшипником. Подскажите, так ли это?
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 17:16
[quote="vinс"]Менял пыльник левого шруса. Слышал, что если достаёшь левую полуось. то необходимо менять и внутренний пыльник с подшипником. Подскажите, так ли это?[/quote
Если после установки не потек смысла в замене нет
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
