Текущее время: 22.07.2026 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мотора 2,0 16 V N7Q (Volvo)
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 8:57
Чесно, не упомню уже, какой -то на д.... фирма (почти 3 года прошло), но втирали, что ремень офигительный,
1.Ремень (дейко) - ролики (не помню - вроде один ина,а другой х.з.) - 85 уе.(так как сказал продавцу, что у него ранее покупал порвавшийся ремень).
Вот именно про эту типа фырму один уважаемый мной дядя на фольксовском сервисе сказал примерно так: ... , ..., делают где-то под Калининградом, причем х... отличишь от оригинала внешне. Если повезет - 30 тыс потолок.
У меня уже 62 тыс на старом ремне, по его совету на замену куплен PowerGrip (Gates) 5509XS /76142x23HSN/
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 14:21
Добавлю по поводу ремня Dayco: поменял ремень и ролики сразу после покупки машины(ремень купил Dayco). Буквально через 2-3 тыс пробега решил поменять помпу. На ремне обнаружил трещину аккурат на технологическом стыке. От резины уже отслоились и торчали нитки. Поменял на Gates( идет оригиналом). Так вот у Gatesa стык сделан толково- по вершине зубца, а Dayco- по впадине, т.е. там где толщина ремня минимальна. Короче говоря- где тонко ,там и рвется.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:55
ребята подскажите гнёт или не гнет n7q710
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 21:00
бензиновый двигатель 2.0 16v после прогрева а иногда и нет работает как дизельный двигатель кто знает в чём может быть причина, напишите!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 18:19
Подскажите для чего нужна шайба(51.1851) для гидронатяжителя ролика грм? Можно ли без нее обойтись?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 8:42
На форуме несколько лет назад владелец доложил: гнет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 8:53
Это N7Q? Очень может быть, один из гидрокомпенсаторов зазоров пришел к концу. Может и нет, мотористы пусть поправят. Вообще-то взять сухую палку, один конец прислонить к уху, второй прислонять к разным частям двигателя, гидроусислителя... легко находится место, где стук наиболее сильный.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 2:18
SergPU писал(а):
Я уже писал выше про замену подшипника отдельно в натяжном ролике ремня вспомогательных агрегатов на Safrane:
А тут недавно искали знакомому ролик на Опель и натолкнулись на интересную штуковину(я ее уже прикупил :roll: ):
Ролик Meyle 100 145 0003 один в один как на моторе N7Q(N7U)
Подшипник такой же, только с маркировкой 6203LU. изготовитель NTN, а внешние размеры аналогичны нашему.
При цене ролика 13$ (мне один подшипник обошелся в 10$) думаю что это не плохой вариант замены :wink:
Опять SergPU (Сергей) помог :xlopat: :xlopat: :xlopat: , хоть и нет его к несчастью :cry:
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 1:18
к сожалению ролик Meyle 100 145 0003 не подходит......совсем не подходит :( я вот на радостях заказал на exist его за 17$, а фактические размеры сравнивать не стал, вот и обжёгся :cry: :cry: :cry: ролик должен иметь размеры 76 мм - внешний диаметр, 17 мм - внутренний; ролик Meyle 100 145 0003 имеет такой же внутренний, но наружный гораздо меньше, а именно: 70 мм. :cry: из-за этого он не становится.
вот такая засада, куда теперь его девать, хоть на ключи вместо брелка вешай, пойду на рынок на днях, попробую подобрать аналог ,по результату, если что получится, отпишу
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 12:29
Можно кстати попробовать применить ремонтный ролик с вольвовского 5254 , номер ролика 272 136 диаметр 76 , высота 25 .
По поводу герметика для гбц , тут писали что он оригинальный оч дорогой что то там за 300 баксов , нашел номер оригинального анаэробного герметика для гбц и поддона 7701 421 162 . Стоит не так дорого , а аналоги еще дешевле , в отличии от обычных силиконовых термостойких герметиков , этот застывает в лак , не усаживается , как я понял.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 13:05
asket, а внутренний диамерт я смотрю везде одинаков, в половине вариантов вообще не указывается, только диаметр и ширина, кстати, параметры моего 76*26, а аналогов по размеру 76*25. Этот миллиметр дает что-нибудь??? а то стрёмно второй раз на брелок безделуху брать =)
насчёт герметика, спасибо за инфу, как раз поддон картера снимать собираюсь, буду знать что лепш анаэробный брать вместо силикона)))) как сам сделаешь, отпиши результат
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 14:27
Я думаю не критично , померь посадочный диаметр на болте который крепит ролик.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 2:42
короче, ролик с размерами 76*25 становится великолепно, никаких сомнений и подозрений не возникает, подходит от Audi/VW, я взял Stellox 03-40091-SX, он дешевле, а у меня как раз финансы жали;
но т.к меняется он не сложно, то в случае, когда он загудит, можно будет поставить такие варианты:
- Flennor FU20928;
- Ina 531 0751 30 (очень не плохой вариант);
- Ruville 55740;
- SKF VKM 31039 (думаю, самый достойный вариант)
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 20:42
Когда-то давно снимал ремень генератора (хваленый Dayco) с Рено 19, так вот у него была трещина именно
поперек ремня в одном месте. После этого никаких Dayco не покупаю больше и никому не советую.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 11:13
- Flennor FU20928;
- Ruville 55740;
Подскажите, на 2.0 и 2.5 такие ролики одинаковы? Т.е. на свой N7Q прикрутится предложение Alex0007?
