Текущее время: 13.07.2026 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 8:37
fader08 писал(а):
машина не видит что дверь закрыта и поэтому не закрывается цз Что смотреть? Где концевики? Как снять замок с водительской двери?
Если "машина не видит", что дверь закрыта, то по нажатии кнопки на ключе, ЦЗ закрывает все двери и тут же открывает их. Так происходит?
P.S. Это относится только к водительской двери. Все остальные двери могут быть открыты, машина должна запереться.
P.S.2: Всё описанное основано на личном опыте по отдельно взятому Сафрану).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 18:12
если не максималшьная комплектация\обычно это относится к 3-х литровикам- но видел и на 2.5 но очень редкро\по автомату опускается только водительская сторона,и то если есть мозги \блок на водительской двери -под обшивой\ остальные стекла опускаются пока жмешь на клавишу\ну или веслом как вариант\вариант уже пройден.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 18:37
Тоже только водительская.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 11:36
происходит именно так
Отщелкиваются все двери
Safrane 1999 2.2 td
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 11:49
Концевики могут быть в замке двери(микрики,так на моём прошлом Сафране было).Так вот в этих микриках очень нежные медные пластинки-контакты,от старости окисляются и перегнивают.Вылечил установкой кнопки от Опеля в стойку двери.В теперешнем Сафране концевики(кнопки) уже стоят в стойках.
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 20:57
Форумчане подскажите по поводу взаимосвязи БК и тахометра.Суть проблемы такова: стрелка тахометра стала жить своей жизнью-то упадет на ноль,то дергается.При этом БК показывает расход огромный,среднюю скорость наоборот маленькую.При отключении провода с 13 пина мозгов тахометр работает без проблем,но БК показывает ересь,типа расход 50л,средняя скорость 15км/ч.Тест приборки делал:все стрелки работают,дискретно поднимаются и опускаются.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 22:58
господа, может кто имеет желание прикупить диски от битурбо, а то пылятся себе в подвале.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 23:22
пакеж фото и какой размер и цена
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 23:12
пакеж фото
лучше всего забей в гугле сафран битурбо и там будет куча фоток какие они и как смотрятся на авто. по параметрам 5*108, ЕТ44, DIA 61, ширина 7.5, 17 дюймов.
за 280 отдам. меньше особого смысла нет.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 12:54
А еще концевики в ручках типа микрики лечаться.
Подходят микрики из комп. мышки. Разбираеш меняеш контактную пластинку и готово.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 14:40
Народ,нашёл у китайцев CLIP
стоит ли заказывать?
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 19:37
Заказывай , ни каких косяков за алиэкспрессом замечено не было , клипы в основном от туда и берут так как Прайс у них самый низкий.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 20:34
уточни чтобы был русский язык \на 138 показывало что не было-а это самая продвинутая-последняя\я заказал 136 так как она провереная,хотя видел и 137 но почему то не выбивалась.в чем косяк не догнал\заказал 136 -жду.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 20:51
Без разницы какой брать , версию программного обеспечения можно скачать с рутрекера.
Различаются они только программой.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 22:31
как то не подумал\ну что поделаешь-буду пользоваться тем что есть\,разница вроде невелика но всегда хочется чего то нового.
