Текущее время: 12.07.2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фазорегулятор?
СообщениеДобавлено: 8.05.2014 17:54
Здравствуйте.Прошу совета у специалистов.LAGUNA 2 2003г.F4P Пробег 167500км.Недавно поменял ГРМ и заменил фазик.Ситуация следующая,с утра при запуске все идеально,приезжаю на работу целый день стоит на солнце.После запуска 1 - 2 сек. стрекочет (но не каждый раз)потом все идеально? Подскажите что это,(фазик новый)может гидрокомпенсаторы?
 Заголовок сообщения: Re: Фазорегулятор?
СообщениеДобавлено: 8.05.2014 19:13
слушать надо ваащето...а могет его клапан барахлить как вариант... где меняли грм?
СообщениеДобавлено: 8.05.2014 20:10
ГРМ и фазик менял сам.После установки фазорегулятора проверил чтоб не болтался как старый.
СообщениеДобавлено: 8.05.2014 22:58
как выставлялись валы?
СообщениеДобавлено: 9.05.2014 7:48
Валы выставлял с помощью заводскис приспособлений ( фиксатор валов и коленвала ).
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 16:13
И при проверке фиксатор валов заскочил без проблем ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 18:07
Да, без проблем.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 18:48
Какое масло в двигателе, когда менялось?
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 18:13
ELF 5w50, поменял перед заменой фазика.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 0:33
5w50 ? Уверены?
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 19:05
Сам масло менял!
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 22:54
Это масло не годится для этого мотора.
Сливайте и заливайте 5W30, допустим тот же ELF SXR.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 16:06
В этот мотор 5W-30 можно заливать только на зиму.А круглогодично 5w-40.Но когда стоял старый фазик я заливал 5W-50,и он у меня трещал только на горячею 1-2сек. при запуске.А вообще ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА ТЕМ СБОЛЕЕ НИЗКИХ ОБОРОТОВ МОЖНО НАГРУЖАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 17:53
Я вам сказал в чем может быть проблема. Такое мало НЕЛЬЗЯ лить в этот мотор.
Вы сильно уверены в своих заблуждениях насчет масла. спорить не буду. Это ваше дело.
Спросили - я дал дельный совет.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 19:17
Большое спасибо за участие в моем вопросе.
