Текущее время: 16.07.2026 3:07
 Заголовок сообщения: не тянет и дымит меган 2
СообщениеДобавлено: 9.05.2014 17:12
привет всем.с праздником. и снова я хотел бы поинтересоваться машина не тянет, ест масло. проверил турбину люфт маленький, при перегазовке на нейтралке обороты резвые а как вкл передачу не тянет, в поиске искал пробывал все(чистил датчики,патрубки,егр). клип не бьет ошибки. давление в рампе, впускном коллекторе норма. у кого какие идеи будут очень надо??
Рено Меган 2004г 1,5 cdi
VF1KMRF0532808935
 Заголовок сообщения: Re: не тянет и дымит меган 2
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 0:16
а как компрессия?
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 8:08
компрессия в норме, вот грешу на фильтра только не знаю какой топливный или воздулный
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 9:56
в норме ето сколько?
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 12:11
от 32 до 34
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 16:11
Скалько масла ест? Если фишку с ЕГР скинуть всё равно не едет ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 18:50
0,5 литра за 400 км сьела(вроде, с половины до минимума сьело за 400 км) а топливный может быть??
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 21:40
если бы турбина то она то срабатывала и не срабатывала, клапан егр у меня отключен давно. пред история - ехал км 100 все в норме, потом резко пропала тяга в горку. до этого ездил вопросов не возникало.
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 22:25
..глянь проводку на датчик давления наддува и его самого
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 22:39
подскажите пожалуйста где он находится
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 12:06
проводка целая, датчик грязный протер, без изменений. проверил форсунки одна больше льет в обратки из за этомо возможны провалы в тяге машины
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 13:50
топливная делфи, обычно плохой запуск двигателя на холодную из-за форсунки
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 0:29
Думаю турбина умерла.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 18:41
да умерла(( каким-то макаром поломался шкиф который держит обе клыльчатки. Спасибо всем, кстати потом стала есть 1л на 100 км ...
VF1KMRF0532808935
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 23:14
По симптомам всё на мертвую турбину и указывало...
А то, что вы написали: люфт небольшой. Это от недостатка опыта, не смогли объективно оценить реальное её состояние и всех в самом начале ввели в заблуждение...
